Thema: Wandeingabe in ADT 2006 (1420 mal gelesen)
netzwerkzorro Mitglied Teilkonstrukteur Hochbau
Beiträge: 22 Registriert: 25.05.2005 ACA 2013 WIN 7
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte mal eine grundsätzliche Frage. Wir arbeiten in unserem Büro schon einige Jahre mit Autocad, vor einiger Zeit haben wir uns ADT zugelegt. Wir nutzen aber nur die reine Autocad funktionen, zeichnen nichts mit ADT. Eigentlich ist es ja aber quatsch eine Gebäude ohne ADT zu zeichnen, aber es besteht wohl kein Bedarf. Mich juckt es aber einfach es mal auszuprobieren. Es klappt auch teilweise, mein Problem ist aber die Wandschraffur. Wir im Büro zeichnen in mm (1m=1000 ZE), mit der Wandbreite klappt es, aber die Schraffur ist viel zu fein. Meine Frage wäre, kann ich das einfach irgend wie beim erstellen der Zeichnung einstellen oder ändern. Ich nehme meine Wände immer aus Werkzeugpaletten. Vielen Dank mal für Eure Hilfe. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzwerkzorro
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für die Antwort, also die Einheiten sind auf mm gestellt. Ich gehe so vor: Über Datei eine neue Zeichnung erstellen, dann nehme ich als Vorlage Aec Modell (D A CH Ctb).dwt, dann stelle ich die Einheiten auf mm um, dann sagt er mir noch das ich die Einheiten geänderte habe und ich bestätige mit ok. Dann zeichne ich eine Wand und fertig. Ergebnis siehst Du in der PDF. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzwerkzorro
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzwerkzorro
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzwerkzorro
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzwerkzorro
Hallo, mir geht es ähnlich wie Yvonne. Mit MEASUREMENT erhalte ich den gezeigten Effekt. Ist die SV wirklich in der *.dwg gespeichert? Alexander, hast du an den *.pat gespielt? Lothar EDIT: Kannst du mal die Wand auflösen und den lichten Abstand zwischen den Schraffurlinien lotrecht messen? ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, das sieht ja bei dir viel freundlicher aus, ich habe als Darstellung die Eingabe 1-100, wenn ich Ausführung 1-50 wähle geht die Schraffur noch mehr zusammen. Ich habe aber bei diesen Sachen nichts geändert, normal benutze ich das ja nicht. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzwerkzorro
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzwerkzorro
Ich gehe davon aus, dass die Sysvar in der Zeichnung gespeichert ist. Zumal manche Phänomene ja nur in einer Zeichnung auftreten. @ Lothar, das messen ist gut! Ok, das ist bei mir auch Eingabe 1-100. Gab es nicht in irgendeiner Vorlage einen Bug? @ Alexander Hast du das SP drauf? Tritt das im 2006 und 2007 auf? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das geht ja schlag auf schlag, ich habe die Datei jetzt mal mit 2009 geöffnet, das Ergebnis anbei. Aber warum? Wenn ich richtig weiß ist doch *.pat für Schraffuren, die haben wir im Büro wohl schon geändert. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzwerkzorro
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzwerkzorro
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzwerkzorro
Jo, schönen Feierabend! MEASUREMENTund MEASUREINIT müssen auf "1". dann greift ADT auf die acadiso.pat. Öffne mal diese Datei mit Notepad. Was steht da bei Ansi31? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bins nochmals, ganz kurz.... es muß an den pat Dateien liegen, habe mal die orginalen von ADT 2006 reinkopiert, und ADT neu gestartet, und die Wandschraffur stimmt. Werde wohl mal meine pat Dateien untersuchen müßen. Vielen Dank, ich melde mich wieder.... Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, nochmals vielen Dank für Eure Hilfe, das Problem ist die pat Datei, diese wurde mal zu zeiten von r14 bearbeitet und imme weiter mit genommen. Werde die Änderungen zurück editieren, aber das braucht noch etwas, diese Änderungen wirken sich ja dann auf das ganze Büro aus. Bin jetzt aber schon einmal einen guten Schritt weiter. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
