Thema: Darstellung von Türen in Ansichten (2142 mal gelesen)
tati2501 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 15.11.2006 ADT 2007
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Darstellung von Türen in meinen generierten Ansichten. Die Öffnung (bei einer zweiflügeligen Tür die "Mittellinie") wird horizontal dargestellt und nicht vertikal wie Türen ja üblicherweise angeordnet sind. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich das korrigieren kann oder welche Einstellung da vielleicht falsch ist? Zur Verdeutlichung hab ich mal ein Beispiel-pdf angehangen. Vielen Dank schon mal im Voraus. ------------------ Gruß Tatjana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tati2501
hallo Tatjana, ich tippe mal Du hast den falschen Türstil erwischt. Welchen hast Du denn eingesetzt ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tati2501 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, nein am Türstil liegt es nicht. Mittlerweile bin ich schon so schlau, daß die horizontalen Linien irgendwelche Rastereintelungen im Rahmen zu sein scheinen. In den Fenstern tauchen diese Querlinien nämlich auch auf und in allen Elementen erscheinen Sie in einem Abstand von 1,0 m. Ich habe die Ansicht mit dem Darstellungssatz "Ansicht 1-100" erstellt. Stelle ich auf "Ansicht" um, sind diese Linien verschwunden ... leider aber auch gleichzeitig die von mir gewünschten Linienfarben und die Glasschraffuren. ------------------ Gruß Tatjana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tati2501
Hallo Tatjana, wenn Du uns trotzdem verrätst welchen Türstil Du einsetzt können wir versuchen das nachzustellen. (ich aber erst am Mo und auch nur im ADT 2006...) ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tati2501 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich war in einem laaaaaaaaangen Wochenende deswegen komme ich erst jetzt zum antworten. Ich habe den Türstil "Drehflügel 1-flg" und Dregflügel 2-flg mit Türgriff" verwendet. Wenn ich mir meine Zeichnung in der Isometrie ansehe haben alle Fenster und Türen in der Darstellung horizontale Linien in einem Abstand von jeweils 1,0 m. Wenn ich die erstellte Ansicht als Liniengrafik bearbeiten will, verschwinden diese Linien, so daß ich sie nicht mal manuell herauslöschen könnte. ------------------ Gruß Tatjana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tati2501
Hallo Tatjana, also da sind m.E. zwei Sachen falsch: 1. Die Darstellung von horizontalen Aufschlägen dazu nur so viel: wenn's nicht am Türstil liegt (mal neu importieren) keine Ahnung !? 2. Die Linien im gleichmäßigen Abstand die Du nicht löschen kannst. wenn Du das nicht nachbearbeiten kannst dann deutet das eher auf eine Schraffur (aus dem Material ?) hin.
tati2501 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, der Gedanke mit der Schraffur ist gut. Jetzt kommt meine nächste "blöde" Frage. Wo kann ich denn einstellen, daß ich diese Schraffur aus dem Material in meiner Ansicht nicht sehen will? ------------------ Gruß Tatjana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur in der Elektrotechnik im Bereich Schiffbau (m/w/d) | Jobvermittlung? Das machen andere! Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Fit ist unser Markenzeichen. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
tati2501 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, deine Vermutung war richtig. Es handelt sich bei diesen Strichen um eine Schraffur. Ich hab gerade im Stilmanager die richtigen Lämpchen gefunden, mit denen ich die Anzeige dieser Schraffur steuern kann. Meine Ansicht sieht schon ganz anders aus. Vielen Dank. ------------------ Gruß Tatjana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
