Thema: openlight (471 mal gelesen)
funtomas Mitglied architekt
Beiträge: 40 Registriert: 07.02.2005 aca 2012 - SP1 win 7 - 64 bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin mann, sitz an einer einreichung die eigentlich fertig ist, nur die türbeschriftungen machen was sie wollen hab openlight auf aca 2008 installiert. wenn ich regeneriere verschwinden manche brandschutzbeschriftungen zum teil ändert sich auch die durchgangslichten...nach modellregenerieren sinds wieder da, es ist zum haareraufen. das selbe passiert beim wechsel vom model in den papierbereich, ich nehme an da wird automatisch regeneriert und somit verschwindens auch hier..bitte dringend um hilfe, soll morgen abgegeben werden lg. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eieieie...irgendwie hab ichs geschafft, dass alles im modell u. papierbereich angezeigt wird, aber jetzt kommst, gehe ich auf plottvoransicht treten die oben beschriebenen effekte wieder auf ich bin mit meinem latein am ende... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 20. Mai. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funtomas
Hallo Thomas! Hatte auch ähnliche Probleme... Arbeitest Du mit dem Projektnavigator? Per XRef mehrere Zeichnungen in eine dwg..., und dort dann die Probleme? Bei mir lag es meist daran, daß die Darstellungseigenschaften wieder auf die "Zeichnungsvorgabe" zurückfielen - trotz "Überschreibung". Versuch mal auch die "Zeichnungsvorgabe" richtig einzustellen - vielleicht klappts dann!? lG, mARTin
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo martin hab natürlich deinen fred zu diesem thema 100 durchgelesen hat auch zu teilerfolgen geführt. hatte doch tatsächlich in einer referenz noch nen türstil mit unterschiedlichem fußbodenaufbau, jetzt stimmen zumindest die durchgangslichten das problem mit der brandschutzbeschriftung bleibt bestehen, sobald ich regeneriere verschwindens wieder seltsamerweise nicht alle, bei zwei identen türen (kopie) zeigt zeigt er nur eine beschriftung, hmmmm ps. ja, arbeite mit dem projektnav., gehe meist so vor, dass ich in einer zeichnung alle grundrisse zeichne, sich wiederholende wohnungsgrundrisse werden als xrefs eingefügt. erst danach kopiere ich jedes geschoss in ein eigenes gebäudemodul... warum übernimmt eigentlich eine xref nicht die darstellungseigenschaften der hostzeichnung? lg. thomas [Diese Nachricht wurde von funtomas am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaubs ja nicht hab die türen mit den beschriebenen darstellungsproblemen durch funktionierende türen ersetzt(mann, das waren nicht wenige), traraa, scheint jetzt zu klappen!! alles sichtbar nach dem regen warum das jetzt geht seisdrum, lg. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
