Thema: Wandabschlusstil ändert sich proportional (435 mal gelesen)
brausekopf2 Mitglied architekt
Beiträge: 31 Registriert: 19.08.2007 ADT 2006, WinXP SP2, P4 2800 2GB, Geforce 7600GT
erstellt am: 18. Mai. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder bei der Definition von Leibungsstilen habe ich einen lästigen Effekt bemerkt, den ich gern verhindern würde: ein Wandabschlussstil wird für eine bestimmte Wandstärke definiert (über automatisch berechnen). Wenn ich nun die Wandstärke ändere, wird der Wandabschluss nicht entsprechend der geringeren Wandstärke abgeschnitten, sondern wie vario in alle Richtungen verändert. Das ist konstruktiv unsinnig, da auch eine dünnere Wand immer noch einen anschlag von 6/12 hat und nicht 5,123/10,123. vielleicht weiss jemand eine möglichkeit, das dem Programm klar zu machen, ohne für jede Wandstärke einen neuen Abschlusstil definieren zu müssen? Viele Grüsse Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf2
Also, dein Beitrag ist schon überproportional lange im Forum, und keine Antwort. Ich muss gestehen, dass ich die Antwort bzw. einen Workaround nicht kenne. Ich arbeite mit festgelegten Wandstilen, also auch mit festgelegten Abschlüssen. Ich hoffe auf Ideen, Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf2
Das Problem ist bekannt. Ich hatte es mal für Wandstile mit variabler Breite. Es haben sich glaube ich noch mindestens 5 andere an dem Problem die Zähne ausgebissen, und damit kann ich sagen, dass das zumindest in meiner Version aussichtslos ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benjamin Mitglied
Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp prof amd x2 +3800 2gb ram aa2008 msi gf6600gt
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf2
hi! im architecture 2008 habe ich die möglichkeit entdeckt bei benutzerdefinierten stilen die anpassung/skalierung für 2 achsen zu sperren, das profil wird also nicht proportional mitskaliert sondern nur in einer richtung. das stimmt zwar auch nicht wirklich, aber sieht zumindest besser aus, als die in allen achsen skalierten lösungen. ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
