| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: sichtbarkeit beim plotten (1025 mal gelesen)
brausekopf2 Mitglied architekt
Beiträge: 31 Registriert: 19.08.2007 ADT 2006, WinXP SP2, P4 2800 2GB, Geforce 7600GT
erstellt am: 17. Mai. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder woran kann es denn liegen, das in einem ansichtsfenster zumindest Teile einer Zeichnung zu sehen sind, in dem anderen Ansichtsfenster überhaupt nichts zu sehen ist? Im Papierberich ist alles ok, aber in der Plotvoransicht sieht man nichts mehr, obwohl in der Darstellungsverwaltung die gleichen Einstellungen bestehen. Da komme ich überhaupt nicht weiter. Danke für einen Hinweis Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Mai. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf2
Rudolf, wie sieht der Plot aus? Kann es sein, dass lediglich die Plotvoransicht spinnt? Kopiere mal ein funktionierendes Ansichtsfenster und teste das mal. Die Behauptung, dass alle Einstellingen identisch seien, sind oftmals unrichtig... (eigene Erfahrungen) *.ctb auch identisch? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Lothar danke für Deine Hinweise. die voransicht spinnt leider nicht, ich habe mal einen screenshot der layoutansicht und den pdf des plots angehängt, da verschwindet einfach vieles. Die dort sichtbare Fehlermeldung sagt, Grafik wurde nicht generiert, das hilft mir aber nicht weiter. die *.ctb habe ich nochmal zugeordnet, ist identisch. ein Ansichtsfenster konnte ich nicht kopieren, da das dann seine Funktion als Ansichtsfenster verliert. also habe ich ein laypout über das designcenter kopiert, auch da bleibt der Effekt des Verschwindens bestehen. Was mir noch auffällt: Wenn ich Papierbereich zuletzt plotten ankreuze, verschwindet auch der Papierbereich aus dem Plot, er wird dann gar nicht mehr gedruckt. Ausserdem muss ich zugeben, dass ich die Darstellungsverwaltung noch nicht so ganz durchschaue, deshalb habe ich dort erst mal nichts verändert. Kann es sein, dass die verschwindenden Zeichnungsteile nicht zu Kategorien gehören, die dort verwaltet werden, und daher gar nicht mehr geplottet werden. Die blauen Ausstattungszeichnungen z.B. sind 2D-Elemente. Die Fenster im gebäude allerdings gehören dem selben Stil an, trotzdem werden viele nicht geplottet. Uff! Das Leben könnte so einfach sein. Viele Grüße Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich den 'Fehler' selbst gefunden: die Zeichnung komplett in eine neue einzelne Datei kopiert und nicht als Projekt angelegt, und schon funktioniert das ganze layout wie gehabt wunderbar. Die Pläne waren als Gebäudemodule in einem Projekt angelegt. Projekte haben ja wohl eine eigene darstellungsverwaltung, die offensichtlich mehr schadet als nutzt wenn man sich außerhalb der in Projekten vorgesehenen Bauteile bewegt. Werde ich wohl lieber einen Bogen drum machen. Rudolf
| Anzeige.:
