Thema: X-Ref im Projekt (626 mal gelesen)
brausekopf2 Mitglied architekt
Beiträge: 31 Registriert: 19.08.2007 ADT 2006, WinXP SP2, P4 2800 2GB, Geforce 7600GT
erstellt am: 11. Mai. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bei diesem supersommersonnenwochenende habe ich doch ein ganz trockenes Problem: in meinem Projekt habe ich ein Gebäudemodul (EG) auf das nächste Geschoss (1.OG) kopiert und dann verändert. Um die Änderungen im EG nachzutragen, habe ich diese Zeichnung dann in das EG referenziert, was zu vielen Fehleranzeigen in Wänden und sonstigem Chaos führte. Offenbar verträgt sich die Geschosstruktur nicht mit XRef-Verbindungen. Was muss ich also tun, um das darunterliegende Geschoss einzublenden und Punkte daraus fangen zu können, ohne das die aktive Zeichnung beeinflusst wird???
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 11. Mai. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf2
Hallo brausekopf2! Vertragen tut sich xrefs schon. Es kann ja auch gewollt sein, dass sich Wände von verschiedenen Referenzen miteinander verscheiden. Wenn du in einer Zeichnung zwei Wände zeichnest bei denen die Basislinie die gleichen Z-Werte haben, bekommst du ja auch eine Fehlermeldung. Gib einmal in der Autocad Hilfe "Verschneidungen in XRef-Zeichnungen" ein... Vielleicht hilft dir auch das weiter.... http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=10882560 ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 12. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus vielen Dank für die Info zu dieser Zeit. Die links gehen ja weit über meine einfache Frage hinaus. Bin dann aber bis zu den Wandverschneidungsgruppendefinitionen im Stil-Manager vorgedrungen, wo ich das obligate Häkchen bei 'Verschneidungen mit XRefs zulassen' herausgenommen habe. Die Hilfefunktion hat diese Info zuerst mal nicht preisgegeben. Ohne Fleiß kein Preis. Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf2
Stimmt, direkt in der Hilfe nach dem String suchen geht nicht - aber wenn du "Verschneidungen in XRef-Zeichnungen" im InfoCenter eingibst (siehe Screenshot), kommst du hin. Es bringt dir zwar nicht direkt eine Lösung, aber es hilft zur Erklärung denk ich. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja noch mal eine gute Info: die Hilfe im 2008er scheint ja viel besser zu sein. Im 2006er kommt zu dem Thema nicht viel, da muss man selber suchen. Ich will auch so ein 2008er haben!!! Gruß Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
