 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: ACA2009 Layereigenschaften-Manager als Palette? (3265 mal gelesen)
ec-nau Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 09.05.2008 PRozessor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 3.00GHz Arbeitsspeicher (RAM): 8,00 GB Grafik: Nvidia Quadro FX3700 Software: AutoCAD Architecture 2011
erstellt am: 09. Mai. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich schau mir grad das neue ACA2009 an und war ganz enttäuscht, dass der "Verbesserte" Layereigenschaften- Manager sich bei mir wie gehabt als extra Fenster öffnet und nicht wie in den bunten Bildern von Autodesk (unter anderem in C:\PROGRAMME\AUTOCAD ARCHITECTURE 2009\HELP\NEWFEATURES\acad_cue_cards.pdf auf Seite 9) als Palette . Ich konnte auch bisher nichts finden wie man das eventuell umstellen kann. Ist das ein Installationsfehler (Netzwerkimage 32Bit mit Netzwerklizenz auf Intel P4 3GHz mit XP Prof. SP2) oder gibts das Feature bisher nur in AutoCAD2009 und die Bilder passen nicht? Wäre toll wenn man den Layereigenschaften-Manager wirklich einfach ausklappen könnte, das würde mir die Arbeit echt erleichtern! Grüße aus Hamburg, ec-nau
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 09. Mai. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ec-nau
Hi ec-nau, Ich habe zwar nur das pure AutoCAD 2009, aber versuchs mal über den Befehl Layerpalette. Dann sollte dir der Layereigenschaftsmanager als Palette angezeigt werden. Edit: Kann es sein, das die undokumentierte Systemvariable Layerdlgmode auf 0 steht?! Damit die Palette angezeigt wird muss die auf 1 gesetzt werden. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, LAYERPALETTE funktioniert einwandfrei! Das war ja dann doch ganz einfach und du hast auch mit der Systemvariable Recht, die stand tatsächlich auf 0, hab ich natürlich gleich umgestellt. Vielen Dank, Klemens (ec-nau) [Diese Nachricht wurde von ec-nau am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ec-nau
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ec-nau
hmm, fragen wir mal andersrum: was vermißt Du denn? Ich eigentlich nichts, aber ich hab auch kein ACA, ihr habt ja traditionell 3 Knöpfe, wo der Rest der Welt nur einen hat  "OK" und "Abbrechen" braucht es nicht mehr. Die "Einstellungen" sind von unten links nach oben rechts gewandert (Knöppel mit Schraubenschlüssel). Das einzige, was fehlt, ist der Hilfe-button, oder? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da fehlen einige Knöpfe wenn man LAYERDLGMODE auf 1 stellt: Layer-Standards, Layer-Schlüsselstile, Layer-Schlüssel überschreiben, Filtergruppen laden, Filtergruppen speichern, Neuer Standardsfilter und Neuer Layer aus Standard. Alles unter Umständen nicht ganz unwichtig im Bezug auf das korrekte Funktionieren der ACA-Werkzeuge... Wir haben aber so gut wie alle Einstellungen zu Layer-Standards und -Schlüsselstilen über unsere Vorlagendatei definiert, so werden die Knöpfe im "Alltagsgeschäft" beinahe überflüssig. Für Änderungen an den Layer-Standards stell ich LAYERDLGMODE zwischendurch auf 0. Gruß, Klemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
