Thema: Textstil in Bemaßung, Beschriftung (3678 mal gelesen)
NinADT Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 63 Registriert: 12.01.2007 ACA 2009, SP3, ET Windows Vista 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Nach der Umstellung auf ACA2008 (vorher ADT2007) ist folgendes Problem aufgetreten: Der Text (Maß ) in unsere Bemaßungen (AEC-Bemaßung mit hinterlegten ACAD-Bemaßungen)wird riesig sobald die Zeichnung geöffnet wird. Es handelt sich hierbei um Zeichnungen, die in ein Projekt eingebunden sind. Geht man der Sache auf den Grund, stellt man fest, dass sich der Textstil im dazugehörigen ACAD-Bamßungsstil geändert hat. Die Texthöhe, die vorher auf 0.00 lag, steht auf einmal auf 2.5. Ändert man nun den Textstil entsprechend (Dieser Textstil ist keine automatische Beschriftung!) wird die Bemaßung richtig angezeigt. Leider ist dieser Zustand bei einem erneuten Öffnen der Zeichnung wieder der gleiche, so dass die Texte innerhalb der Bemaßung riesig angezeigt werden. Meine Frage: Woher nimmt sich die Zeichnung die Definition der Textstile. Ich dachte diese Textstile wären zeichnungsgebunden... Ach ja, für unsere Beschriftungen haben wir "extra" einen neuen Textstil mit dem Zusatz XXX_Beschriftung erstellt. Dieser ist der Standardstil in den Zeichnungen. Kennt jemand dieses Problem? Sonnige Grüße Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NinADT
Hallo Nina, sind denn nur die Maßzahlen riesig? Auch die Acad-Bemaßung kann vom Beschriftungsmaßstab abhängig sein, ebenso die AEC-Bemaßung. Welcher Beschriftungsmaßstab ist denn in der Zeichnung eingestellt, welche Optionen zu den Beschriftungsmaßstäben sind eingestellt? Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, es ist nur der Text in der Bemaßung riesig und dieser Text ist KEINE Beschriftung. Nur die Texthöhe im Dialogfeld "Textstile..." unter Format "springt" ständig auf 2.5 zurück. Auch nach Speichern der Änderung an dieser Stelle. Wenn ich den Beschriftungsmaßstab in der Zeichnung ändere (Eingestellt ist z.Zt. 1:100), tut sich gar nichts. Wie gesagt, die Maße sind keine Beschriftung, nur die Texthöhe im Textstil springt beim erneuten Öffnen von den eingestellten 0.00 auf 2.5 zurück. Wir haben inzwischen alles ausprobiert (Systemvariablen, Projektstandards geprüft....). Leider ohne Erfolg. Ich würde gerne mal wissen, woher sich der Textstil sich die Einstellung der Texthöhe nimmt, wenn man die Zeichnung neu öffnet... Vielen Dank für Deine Antwort! Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NinADT
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider tritt es nicht in allen Zeichnungen auf. Zuerst dachten wir, dass es nur bei in Projekten eingebundenen Zeichnungen der Fall ist. Nachdem wir das ganze ausführlich getestet haben, hat es sich leider nicht bestätigt. Wir tappen völlig im Dunkeln. Gruß Nina Ach ja, SP ist installiert... [Diese Nachricht wurde von NinADT am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NinADT
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Nein, wir arbeiten ausschließlich mit ACA2008. Es läuft nichts anderes noch nebenher. Ach ja, das Problem tritt auch nicht in allen Zeichnungen des selben Projektes auf! Wir haben schon alle Textstile bereinigt. Leider stellt sich die Texthöhe immer wieder fleißig auf 2.5 und vergrößert unsere Bemaßung. Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NinADT
Hallo Nina Ich hatte das Problem ähnlich mit dem Breitenfaktor der Bemaßungstexte. Diese wurden beim Öffnen der Zeichnung in ACA2008 falsch angezeigt, obwohl im Bemaßungsstil nichts geändert war. In Format / Textstil (nicht Bemaßungsstil) habe ich dann den Stil der Bemaßungstexte, mit Höhe und Breitenfaktor eingestellt und auf aktuell gesetzt und schon stimmten meine Bemaßungtexte wieder, auch beim Erneuten öffnen der Zeichnung. Diese Einstellung wird im Hintergrung zum Plan mitgespeichert, scheint aber aus der vorherigen Version nicht übertragen zu werden. MfG zei-knoe ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zei-Knoe! Danke für den Tip, leider hat auch dieser bei mir nicht zum Erfolg geführt... :-( Beim erneuten Öffnen der Zeichnung sind die Texte wieder riesig und der Textstil hat wieder die Höhe 2.5! Das kann doch eigentlich nicht sein! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NinADT
Hallo Nina Eine andere Idee ist noch die Einstellung in Format / Zeichnung einrichten. Zum Einen die Zeichnungseinheiten. Hier sind bei mir manchmal Zoll aufgetaucht, wenn ich einen Plan neu öffne. Zum Anderen in der Registerkarte Maßstab, den Maßstab, bzw. die Ploteinstellung von Beschriftungen ändern. Hier ist mir aufgefallen, dass sich die Textgröße im Modellbereich verändert und ich nicht nachvollziehen kann, wieso es Ploteinstellung heißt. MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Die Auflösung des Problems haben wir nun durch Zufall gefunden! Bauteilstempel innerhalb der Zeichnung sind Schuld. Diese haben einen Textstil im MV-Block, der den gleichen Namen trägt, jedoch als Beschriftung mit der Papiertextgröße 2.5 definiert ist. Dieser Textstil hat den Textstil in der Zeichnung teilweise ersetzt - die Beschriftungs-Option wurde nicht übernommen. Das konnte nun auch erklären, warum sowohl Zeichnungen in Projekten als auch nicht in Projekte eingebundene Zeichnungen betroffen waren. Es ging lediglich um die Anwendung eines neuen Bauteilstempels. Danke für Eure Hilfe! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
