Die Wände können keinen negativen Versatz haben, das heisst - man kann die Dämmung nicht einfach auf "Versatz unten -.20" setzen, um diese über die Bodenplatte zu ziehen.
Was man machen kann, ist die tragende Schicht auf +.20 (Deckenstärke) zu setzen, und dann die Unterkante per Versatz bearbeiten.
In 2008 und älter sollte man hier auch NUR mit dem Unterkantenversatz arbeiten und nicht einfach die Wand nach unten schieben, weil dadurch die Basislinien aller Wände auf gleicher Höhe liegen (0), das Gewährleistet eine saubere Verschneidung aller Wände.
In 2009 kann man alternativ auch einfach die "Erhebung" auf -.20 setzen (Eigenschaftspalette oder "schieben", weil in 2009 auch Wände verschneiden, die nicht auf der gleichen Höhe liegen.
Sowohl Versatz als auch Erhebung müssen für jede Wand sepparat angegeben werden.
Als Tip: Warum nicht einfach der Wand des darunterliegenden Geschosses einen Versatz der Dämmung nach oben verpassen? Zur Not - z.B. wenn die Dämmung im Bereich der Decke dicker ist als darunter - kann man eine sepparate Schicht erstellen, die von Deckenunterkante bis Deckenoberkante geht. (analog dieser Arbeitsweise)
Hoffe, das hilft weiter...
Thosrten Simon
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Application Engineer
Architecture, Engineering and Construction
AutoCAD Architecture,
Revit Architecture
Aidenbachstrasse 56
81379 München
