Thema: Treppen und Podeste - eine Liebe in ADT 3.3 (1400 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier ein kleines Problem, über das Ihr wahrscheinlich milde lächelt... eine massive Treppe mit mehreren Podesten, halbes Podest. Und die End- und Anfangsstufe soll jeweils direkt mit dem Treppenauge abschließen. Die Anfangsstufe tut dies auch brav, die Endstufe vor dem Podest will aber immer einen Abstand einhalten. Dazu kommt, dass der Treppenlauf eine Breite von 1m, das Podest aber von 1.20m hat. Wer sitzt noch nicht in der tollen Maisonne und hat eine Idee? Grüße aus Kiel,
Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Also, langsam bei mir ist der Lauf 1.03m breit, das Podest 1,10, aber bei dem Treppenauge 1.03. Ist das richtig? Und jetzt soll das Podest am Treppenauge auch 1.10m sein, oder? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
So geht es erst mal nicht. die Podestbreite wird am Treppenauge gemessen. Entweder alles auf 1.10m Breite, oder die beiden Hilfslinie müssen verschoben werden. Oder eine Lösung aus zwei geraden Treppenläufen mit Zwischendecke? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, kann man vielleicht, aber ist das denn immer Sinn der Sache? in den Treppeneigenschaften kann man ja eigentlich einstellen, wie groß der Abstand zum Podest sein soll. Das beeindruckt die Treppe aber leider gar nicht... Ach, hab eben noch mal rumgehühnert. Wenn man die Stärke der Setzstufe auf null setzt, dann kann man die letzte Stufe fast bis ans Podest schieben. Trotzdem vielen Dank! Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
