Thema: ACA 2009 (641 mal gelesen)
vicci Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an alle, wir haben seit Kurzem die neue ACA 2009 bekommen und ich habe nur etwas herumprobiert und dabei ist mir aufgefallen, dass beim Erzeugen von Räumen sich etwas geändert hat. Die Zeile UMGRENZUNGSSATZ FILTERN ist nicht mehr vorhangen und somit fehlt mir die Option Räume mit beliebigen Liniengrafiken zu erzeugen. Beim Raumerzeugen konnte das Programm nur 2 Polygone finden und der eine war als Polylinie erstellt, der andere als Linie. Es ist für micht unlogisch. Kann man es irgendwo einstellen, dass die Einstellungen wieder da sind? Wäre für eure Tipps sehr dankbar. Gruß Vicci
------------------ ADT 2004,AutoCAD Architecture 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
vicci Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Markus, danke für die Antwort, jetzt komme ich in jedem Falle weiter. Die Frage ist, ob man diesen AutoCAD Objekten (Linien, PL, Bögen etc) schon im Vorfeld die Eigenschaft der Raumumgrenzung zuweisen kann, so wie bei den ACA – Elementen in den Stileigenschaften, sodass in der Eigenschaftspalette unter Raumgrenzung beim Ausführen eines Befehls automatisch „Ja“ steht? Momentan muss ich jedes Mal manuell umschalten, oder später nachträglich ändern. Und das ist etwas unpraktisch, weil man diese Kleinigkeit höchstwahrscheinlich häufiger vergessen wird. Danke und Gruß Vicci Danke und Gruß
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Ach ja, du solltest deine Signatur ändern - da steht noch nichts von ACA 2009 ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Hallo, es ist richtig, man kann - und muss in diesem Fall der Linie die Eigenschaft "Raumumgrenzung" verleihen. Dies ist gegenüber der 2008er Methode sinnvoll, weil nicht immer alle Linien Raumumgrenzungen sind - in der Regel sind die Raumumgrenzungen ja AEC Elemente, also Wände, FAssaden etc. Lücken kann man nun einfacher mit Linien schliessen, oder Räume ohne Raumumgrenzende Bauteile für die Darstellung und Auswertung trennen. Die Voreinstellung für Linien - also in den Eigenschaften des Palettenwerkzeuges - ist für die Raumumgranzung nicht möglich. Gruss, Thorsten ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer Architecture, Engineering and Construction AutoCAD Architecture, Revit Architecture Aidenbachstrasse 56 81379 München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Ich denke wenn man Linien auf einem eigenen Layer zeichnet auf denen Raumumgrenzungen liegen, ist es ja ein leichtes den Layer zu isolieren, alle auswählen und beim Eigenschaftsfenster auf Ja zu klicken. Ich hab ja noch kein ACA2009 bei der Hand aber das kann man ja vielleicht mit dem Actionsrecorder erledigen denk ich. P.S: Was uns übrigens Thorsten Simon in seinem pdf über 2009 verschwiegen hat ist, dass man jetzt bei der Bemaßung auch Linien assoziativ bemaßen kann ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Markus, Ich denke, es ist alles gewöhnungsbedürftig und mit der Zeit alles glatt laufen wird. Es ist mit jeder Neuerung so. Über die Layer könnte man sicherlich gut steuern. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß
------------------ ADT 2004,AutoCAD Architecture 2008 / 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
