Thema: Wer rendert von Euch in ACA? (622 mal gelesen)
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 06. Mai. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Da ich mich in letzter Zeit vermehrt mit Rendern in ACA beschäftige (und beschäftigen muss), würde ich gerne von euch wissen wer von euch in Autocad rendert oder wer mit externen Programmen arbeitet (welche und warum). Wenn ihr in Acad 2008 rendert - wie habt ihr euch das beigebracht? Mit der Autocad Hilfe, mit Büchern, learning by doing? Was mir Schwierigkeiten macht sind die Zusammenhänge von Beleuchtung und Oberflächen - wie schaff ich es dass eine weiße Wand wirklich weis ist, ohne dass die Scene überstrahlt ist weil das Licht so stark ist. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 06. Mai. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Hi. Rendern im ACA A ist klasse. Ich mache zur Zeit eine Menge mit Licht. Lightingunits, Insunits und natürlich die Sonneneinstellungen sind wichtig für einen realistischen Eindruck. Wir benutzen auch die IES Herstellerdateien von Lichtern. Die Sonneneinstellungen sind unter Ansichten - Rendern - Lichter und dann Sonne. Geht aber nur bei eingeschalteter "Lightingunits". Über Insunits skalieren sich leider auch die Lichter, also muss alles von anfang an richtig eingestellt sein. Die Zeichnungseinstellungen und die Lightingdinger. Das müsste fürs erste gut funktionieren. CU
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Und hast du dir das durch Ausprobieren alles angeeignet oder einfach mit der Autocad Hilfe? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 02:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
Hi, learning by doing. Leider kann man von Autodesk weder Hilfe noch Unterlagen erwarten. Ich befürchte, die wissen es selbst nicht so genau. Ich kann dir eine Kurzanleitung schicken, die ich erstellt habe. Ich verspreche auf maximal 5 Seiten, dass du alles hinkriegst was du brauchst. Hast dus hingekriegt? Luke
erstellt am: 08. Mai. 2008 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin noch nicht dazugekommen - wegen der Kurzanleitung wäre das nett wenn du die mir zukommen lassen könntest - ich schick dir eine PM Ich hatte einmal an den Thorsten Simon ein Mail geschickt ob er nicht so eine Anleitung machen könnte, vielleicht kommt da noch was... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazanek
