Thema: Ansichten im Projektbrwoser (394 mal gelesen)
Orangutanklaus Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD`ler, wenn ich in AutoCAD Architecture 2008 (SP1) aus einem Gebäudemodul eine Ansicht mache, dann bekomme ich ab und zu die Nachricht das die Referenzierung nicht möglich ist. Warum ist da so und wie kann ich es verhindern Wenn die Referenzierung geklappt hat, dann werden meine selbsterstellten Bauteilstempelt zerhackt und meine selbsterstellten Darstellungskonfigurationen werden nicht mitübergeben. Warum ist da so und wie kann ich es verhindern Vielen Dank schonmal für die Antworten. Orangutanklaus ------------------ Natur Sig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Mai. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orangutanklaus
Hallo Orangutanklaus und herzlich Willkommen im Forum Der naheliegenste Grund für Probleme beim Referenzieren sind gleichen Namen. Leider wird dies nicht vom Programm geprüft und man muss selbst drauf achten, dass man im gesamten Projekt nach Möglichkeit keine gleichen Namen in den verschiedenen Bereichen der Projektverwaltung verwendet. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die schnelle Antwort. Tatsächlich ist damit das Problem der Referenzierung gelöst. Allerdings fehlen mir immernoch die selbsterstellten Konfigurationen. Auch über eine DWS-Datei hatte ich keinen Erfolg. Die einizge Lösung ist das händische übertragen. Aber ich bin mir sicher das dies auch automatisiert geht. Gruß Orangutanklaus ------------------ Natur Sig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) | Digitale Transformation. Nachhaltigkeit. Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
NinADT Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 63 Registriert: 12.01.2007 ACA 2009, SP3, ET Windows Vista 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orangutanklaus
Hallo... Erstellst Du Deine Ansicht auf Grundlage Deiner ...Modell.dwt? In welcher Vorlagendatei sind denn Deine Darstellungskonfigurationen enthalten? Wenn Du eine neue Ansicht erzeugst, muss dies auf Grundlage (Zeichnungsvorlage) der Datei geschehen, in der Du Deine Grundeinstellungen vorgenommen hast. Bei uns ist das die ...modell.dwt. Viel Erfolg... Gruß Nina
