Thema: Open Light - Problem mit Türbemassung (1224 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe "OpenLight..." installiert, um damit die Tür und Fensterkoten zu verwalten. Funktioniert bei mir auch ganz gut! Habe allerdings auch folgendes Problem: Nach einer gewissen Zeit, zeigt mir die Türkote nicht mehr 90/200 (bei einer 90/200-Tür) - sondern plötzlich springt die ANzeige um auf 90/185. Ein "_objrelupdate" bereinigt das Problem MANCHMAL - nicht immer! EIn Neustart des PCs bzw. ein Neustart von ACA2008 bereinigt das Problem auch meistens. Momentan habe ich aber das Problem, daß ich ein Gebäudemodul, dieses referenziert in eine Ansicht, und diese Ansicht referenziert auf eine Plan - habe! Im Gebäudemodul zeigt die Tür 90/200 In der ANsicht zeigt die Tür 90/200 Am Plan zeigt die Tür 90/185 ... Bin ratlos!!! Die Steuerung der Anzeige geht meines Wissens über den Stil und dort "ArchEinbau" - die Werte dort sind alle auf 0!!! Jemand eine Idee?
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Ok, das wird jetzt sehr theoretisch und reines Glaskugelreiben, da ich ja weder 2008, noch 2009 und erst recht kein Open Light habe... Wenn ich das richtig verstehe, dann kommt die Beschriftung aus den Darstellungen Arch Beschriftung, nicht Arch Einbau. Und hast du mal geschaut, wenn du dort auf Milimetergenau rundest? Sind überall die gleichen Darstellungen aktiv? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hallo surfen281! Für mich klingt das aber schon nach den Standardeinstellungen vom Öffnungsmodul. Da sind nämlich normalerweise 15cm Standardfußbodenhöhe eingetragen (sieh Anhang).
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Yvonne: nein - nein - in der Beschriftung stellst Du nur Textstil, Größe, usw. ein. Darstellungen sind überall die gleichen aktiv und auch aktualisiert. (arbeite mit Projektstandards und Projektnavigator) ebenso die Stile und Darstellungssätze...! - alles am gleichen Stand! @Markus: nein - ist wirklich alles auf 0.... - Standard und auch etwaige Überschreibungen. momentan wirds sogar im Gebäudemodul schon falsch angezeigt... - "objrelupdate" - und es geht wieder.... - aber der update im "Ansichts"-File und "Plan"-File und regenall und -objrelupdate bringen hier nichts.... Neuinstallation hilft auch nix. Problem tritt auf mehreren Rechnern, ohne nachvollziehbares Muster auf... Danke, mARTin
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Wie wäre es wenn du eine Zeichnung hier reinstellst - sonst wird es wahrscheinlich nichts mit einer Lösung ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ja - fürchte nur, daß es nix hilft... habe jetzt eine neue Ansicht gemacht - und einen neuen Plan - aus den selben Bestandteilen wie ursprünglich - und hier wird NOCH alles richtig dargestellt.... kann aber gerne eine dwg reinstellen - mach ich vielleicht am Nachmittag, wenn ich dazukomm... Danke vorerst! lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WAHNSINN!!!!! Hallo Leute - bin grade durch den 459sten "Try&Error-Test" draufgekommen woran es lag... Erst konnte ich das Problem eingrenzen auf ein Gebäudemodul, das in der Ansicht dazureferenziert wurde. Es war die Abbruch.dwg. In dieser Zeichnung war im betreffenden Stil die "ArchEinbau" zwar überschrieben und die Werte in der Überschreibung alle auf 0 - aber erst als ich die Überschreibung weggenommen habe, und die Zeichnungsvorgabe bearbeitet habe, fand ich die 15cm in der FußbodenKonstruktionshöhe.... Diese dann auch auf 0 - und 1x alles updaten - JETZT GEHT´s!! (auch in den Plänen) (komisch nur, daß trotz Überschreibung die Standardwerte angezeigt werden...)!? Danke Yvonne und Markus... LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
