Thema: komp. Symboldatei (1670 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wir haben einen Bestandsplan gemailt bekommen, welchen ich weiterbearbeiten muss. Beim Öffnen der Datei wird immer eine komp. Symboldatei gesucht, welche ich nicht besitze. Wenn ich dann auf "abbrechen" gehe, wird die Zeichnung normal geladen und auch alles korrekt angezeigt. Was muss ich in der Zeichnung umstellen, damit das Programm nicht bei jedem Öffnen versucht diese Datei zu laden? Bereinigen hilft nicht; ich habe bisher nirgends eine Antwort gefunden, aber vielleicht kennt ja irgendjemand das Problem? Liebe Grüße aus Österreich Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
Moin Angelika, am einfachsten wäre es, den Ersteller des Planes um die entsprechende SHX zu bitten. Dann gehst du sicher, dass wirklich alles so dargestellt wird, wie es sein soll. Und beim Suchen sollte man auch mal in den artverwandten Foren nachsehen . Im Rund um AutoCAD findest du mit dem Suchbegriff " fehlende Symboldatei" etliche Antworten auf dein Problem. Auch die z.B. indem du einfach eine SHX-Datei von dir kopierst und umbenennst. Für mich wäre das allerdings wirklich nur eine Notlösung. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die raschen Antworten! @Lothar: in der Befehlszeile steht "Setzt [simplex.shx] für [simplex8.shx] ein." Da ich den gesamten Text aus der Datei löschen muss, benötige ich die shx-Datei nicht. Ich verstehe nur nicht, wieso sich der Stil nicht bereinigen läßt wenn der Text herausgelöscht ist? @Heidi: Danke für den Tip mit artverwandten Foren, werde dort mal suchen. Lg Angelika
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hallo Angelika, bei der simplex8.shx handelt es sich um eine Schriftdatei mit Umlauten. Ganz früher gab es die Unterscheidung, da die Umlaute erst in späteren ACAD-Versionen hinzugefügt wurden. Versuche mal über die Systemvar Fontalt eine Ersatzschrift für deine simplex8 festzulegen. Dann sollte die Fehlermeldung auch nicht mehr kommen. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bereinigt habe ich alles, auch über den Stilmanager. Ohne Ergebnis. Bemassung ist überhaupt keine drin in der Zeichnung Ich habe die Schrift nun mit Fontalt ersetzt, die Fehlermeldung kommt aber immer noch, allerdings jetzt ohne den Zusatz der Simplex8.shx, das Programm sucht nach einer Datei mit dem Namen Bestandsplan.shx. Der Stil kommt aber in der Zeichnung nicht vor. Ich werde also doch versuchen, die Datei anzufordern, ich dachte es geht einfacher. Danke für Eure Tipps! Lg Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lothar: Danke, aber an der Simplex8 liegt es nach euren Tipps nicht mehr, offenbar sind da noch andere .shx-Dateien in der Originalzeichnung, diese werden aber nicht namentlich aufgelistet. @Heidi: Ja, ich arbeite auch gerne mit E-Transmit, aber leider sind wir hier in der tiefsten Provinz und die wenigsten Büros kennen ADT, arbeiten meist mit uralten Autocad Versionen und sind mit allem was über eine einzelen dwg hinausgeht grenzenlos überfordert. Ich kann nicht mal xrefs mailen, damit kann keiner etwas anfangen. In diesem speziellen Fall ist die Zeichnung die ich bekommen habe ein aus Archicad exportierter Block, welcher im Layout liegt . Ich wundere mich schon über gar nichts mehr Liebe Grüße und vielen Dank Angelika
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
