Thema: Wo ist denn die pgp in ACA 2008 (1485 mal gelesen)
Mahamoty Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 13.04.2008 ACA-09;XP-Pro-SP2;D-Core 2,13;4G-RAM, FX570
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo ist denn den pgp-Datei in ACA 2008 abgeblieben habe schon unter: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2008 gesucht. folgende Varianten führten auch zu nichts: Befehl: abi(_cui) Unbekannter Befehl "ABI(_CUI)". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: aliasedit Unbekannter Befehl "ALIASEDIT" heißt diese Datei jetzt anders?? weißt da jemand Bescheid?
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 29. Apr. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahamoty
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 29. Apr. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahamoty
Hallo Mahamoty! 1)PGP sollte im folgenden Verzeichnis sein (NAME=Benutzername) C:\Dokumente und Einstellungen\NAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A 2008\deu\Support wenn nicht, mit Windows Suchfunktion aufspüren (bei Netzwerk vielleicht zentral auf Server?) 2)Befehl für Menübearbeitung heißt nicht abi(cui) sondern nur abi (oder nur cui) 3)Wenn der Befehl aliasedit unbekannt ist, sind wahrscheinlich die EXPRESSTOOLS nicht geladen. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahamoty
Hallo, Tipp meinerseits: Im Menü FENSTER - PULL DOWN MENÜS den CAD MANAGER sichtbar schalten. Dann im Menü CAD MANAGER - ANPASSEN - PROGRAMMPARAMETER BEARBEITEN (acad.pgp) auf die PGP zugreifen. Gruss, Thorsten ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer Architecture, Engineering and Construction AutoCAD Architecture, Revit Architecture Aidenbachstrasse 56 81379 München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
