Thema: Lange Wartezeit beim Plotten (1011 mal gelesen)
Schelii Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.04.2008 Autocad Architecture 2008
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da mir eben schon so schnell geholfen wurde, versuche ich mein glück gleich noch mal. Nach einer internen Serverumstellung letzte Woche kann ich immer nur ein Plot abschicken, und muss dann warten, bis dieser vollständig erledigt ist. Erst dann kann ich den nächsten Plot auslösen. Bisher war es immer möglich hintereinander zu plotten. Gibt es in den Optionen eine Möglichkeit dies einzustellen? Habe auch schon versucht mit Hintergrundplotten und ohne ... <-- ohne Erfolg Vielen Dank schon mal. LG Schelii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelii
Hi, versuchen wir es doch mal: Ich würde mal in den Optionen unter Plotten und Publizieren schauen, was da bei Plotten im Hintergrund eingestellt ist. EDIT: Erst lesen, dann posten, Yvi. Dann würde ich alternativ auf eine Einstellung im Plottertreiber tippen. Was für ein Plotter ist es? Passiert es bei allen Plottern?[/EDIT] ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelii Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schelii Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmh, das mit dem Anhang war wohl nix - zumindest kann man nix erkennen. ich versuchs gleich nochmal. Edit: wenn man das Bild speichert, kann man doch was erkennen. war ich schon wieder zu voreilig:-) [Diese Nachricht wurde von Schelii am 29. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelii
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelii
Schelii Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelii
Das du das Plotten über eine Script Datei starten könntest. Dabei wird (zumindest im 2005) die Systemvariable BACKGROUNDPLOT ignoriert, was ja dann eine Erklärung wäre. Auf was steht BACKGROUNDPLOT bei dir? Und frag bitte die Admins, ob sie irgendwelche Plottreibereinstellungen verändert haben, als sie den neuen Server in Betrieb gesetzt haben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelii Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schelii Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt mal BACKGROUNDPLOT auf 0 gesetzt, d. h. jetzt ist auch der Haken raus bei "Im Hintergrund plotten" und siehe da: es klappt. Das hat mit dem Häkchen rausnehmen vorhin hat nicht funktioniert. hmmh, verstehe einer die Maschinchen. Vielen Dank für deine Hilfe. LG Schelii
