| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Öffnung aus Xref nicht mehr sichtbar (938 mal gelesen)
Mahamoty Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 13.04.2008 ACA-09;XP-Pro-SP2;D-Core 2,13;4G-RAM, FX570
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, versuche nun nebebei von ACAD 08 auf ACA 08 umzusteigen, und stoße dabei auf diverse Probleme wie z.B. folgendes: habe ein gesondertes Gebäudeelment erstellt wobei eine Wand einer Öffnung über Rechtsklick -> hinzufügen -> Öffnung erhalten ... diese ist auch sichtbar... dann speichern undschließen. Haupt .dwg aufgerufen Xref über PN eingefügt ... Gebäude element ist sichtbar und sitz an der richtigen Stelle, aber die Öffnung wird nicht angezeigt, obwohl im Grundriss sichtbar. habe noch eine Wand gezeichnet, da ist die Öffnung sichtbar. Gibt es eine Funktion "Wandmodifikation sichtbar schalten" oder ähnliches?? Den roten STempel kann ich auch nicht interpretieren, weil ich nicht weis woher man die Fehlermeldungen bekommt bzw. was was bedeutet. Würde mich freuen wenn mir jemand diese Problem näher erörtern kann bzw. sogar ein Lsg hat. Vielen Dank im vorraus mit Grüßen aus Berlin [Diese Nachricht wurde von Mahamoty am 28. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahamoty
Hi, erst einmal würde ich versuchen diesen hässlichen, aufdringlichen roten Kreis mit dem Kreuz wegzubekommen, vielleicht löst sich dann dein Problem? Der rote Kreis ist ein Fehlersymbol der Wand, das leider tausend Gründe haben kann. Es könnte an der Öffnung selbst liegen, an einer Wandverschneidung... Kannst du die Zeichnung hier posten, dann kann ein anderer mal drauf schauen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, uups, dass ging ja schnell mit dem Stempel hab ich schon mehrfach versucht, Wandverschneidungen etc. Überlagerungen geht nicht, wahrscheinlich weil Xref. Die Fundamente hab ich noch nicht ganz fertig... da muss ich noch probieren aber hier einmal die Anhänge
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhmm ok keine Hinweise, hab jetzt Xref gebunden & eingefügt -> Öffnung ist jetzt sichtbar. Sinn der Sache sollte jedoch sein, dass man das Gebäudeelement extern bearbeiten kann. Falls doch noch jemand eine Ursache vermutet kann er diese gerne hier posten. angenehmen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahamoty
Hi Mahamoty, nur net hudeln, einem geschenkten Gaul ... Die roten Kreise sind Defektsymbole und entstehen, weil es Probleme mit dem automatischen Verscheiden der Wände gibt. Zur Lösung würde ich die Fundamentstreifen in eine separate Verschneidungsgruppe legen, dann erscheint auch wieder die Öffnung. Bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich die Wand unter der Öffnung mit der Wand lotrecht davor mit einem Radius 0 abrunden, dann ist auch das Verschneidungsproblem gelöst (siehe Screenshot). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
