Thema: Flächenauswertung (785 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein neuer Tag - ein neues Problem. Des öfteren habe ich mich schon über die Flächenauswertung in ADT gefreut. Heute ist dem nicht so. Ich bekomme in der Auswertung nur die Aufstellung als Dreiecke - was ziemlich dämlich bei rechteckigen Räumen ist. Hat jemand ne Idee? Danke, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ja Im Stilmanager auf den Flächenstil gehen, die Darstellung Flächennachweis wählen, dann Darstellung bearbeiten, Reiterchen Flächennachweis, dort gibt es die verschiedenen Methoden. [EDIT]: Dazu aber auch unbedingt das lesen. [/EDIT] ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...es wäre so schön gewesen. So eonfach... Also, Flächen werden standardmäßig als Trapeze gerechnet - hat sonst auch immer funtioniert. Nur im Moment kann ich meinen Rechner wirklich nicht dazu überreden - er rechnet nur Dreiecke. Muß ich vielleicht in der Flächenauswertung und dort bei den Optionen etwas anderes angeben als Standard? Dort kann man ja den Datenformatstil für die Formel der Berechnungsregel und des Berechnungsnachweises verändern. Susanne
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
hmm, das sollte da aber gehen. Also, wenn du mal die Darstellung auf Flächennachweis umschaltest. Und dann im Flächenstil von Dreieck auf Trapez umschaltest. Geschieht dort eine Veränderung? Wenn nicht, dann kopier testweise deine Flächen mal in eine neue Zeichnung. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
