  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2009 Setup
Autor Thema:  ACA 2009 Setup (575 mal gelesen)
crustyADA
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von crustyADA an!   Senden Sie eine Private Message an crustyADA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crustyADA
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zur ACA 2009 Netzwerkinstallation. Vielleicht kennt jemand von euch das Problem...
Ich habe vom Client eine Einrichtung auf einer Netzwerkfreigabe erstellt. Wenn ich jetzt das erstellte AdminImage auf dem Client starte öffnet sich das Fenster "Setup Initialisierung". Der Vorgang bricht aber nach einer Minute ohne Fehlermeldung ab, und das Fenster schließt sich. Auch in dem Fehlerprotokoll ist kein Fehler vermerkt.
Server BS ist Win Server 2003, Client Win XP Pro. Alles mit SP und Updates.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat
Danke, Jörg
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crustyADA 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis zum 2008 konnte man dem Installationimage sagen das es ohne Interaktion laufen soll.
Ich nehme an, dass es immer noch so geht. Deaktiviere die Funktion mal und instaliere dann nochmal.
Bei mir kamen dann Fehlermeldungen die halfen und in keinem Protokoll standen.
LG
Holger
crustyADA
Bauzeichner
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Vielen Dank für deine Hilfe! Das Problem hat sich heute Nachmittag gelöst. Allerdings hat die Lösung unser Systemadmin gefunden und ich kann nicht viel dazu sagen. Soweit ich es verstanden habe wurde beim erstellen des Image ein falscher Programmpfad zum Setup erstellt. Hoffe ich gebe das so jetzt korrekt weiter. Sollte später vielleicht noch jemand das Problem haben einfach melden. Ich gebe es dann zur Hilfe an unseren Admin weiter!
Viele Grüße, Jörg
