Thema: ACA2009-Fangpunkte (1278 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 14. Apr. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe gestern ACA2009 installiert und leider bereits direktein Problem bekommen. Kein einziger Fangpunkt (Fang Endpunkt, Lot usw.) reagiert auf ein Massenelement. So kann man nicht arbeiten! Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es irgendwo eine Einstellmöglichkeit gibt, aber wo? In keinem der Vorgänger Versionen hatte ich dieses Problem. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi, das was ich sagen wollte schlucke ich besser mal. Aber: Mal die Optionen durchgesehen, die neuen Features? Vielleicht gibt´s da ja was, das darauf hinweist. Das Problem wird sein, dass die wenigsten bislang das 2009 drauf haben werden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Yvonne, es scheint jedesmal das selbe Spiel, kaum haben wir die "NEUE VERSION", schon fängt für uns Nutzer ein etwas fragwürdiges Abenteuer an. Ich werde mich mit der Angelegenheit "Fangpunkte" an meinen Händler wenden. Das Ergebnis will ich dann gerne hier veröffentlichen. Also bis dann. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003 Revit AutoCAD Architecture Navisworks
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Dann spiele ich mal Vermittler. Macht doch beide mal bitte in einer Standard adt-Vorlage Metric DACH ein ME, dessen eine Ecke bei 0,0,0 im WKS liegt. Größe 2x2x2m. Jetzt versucht es noch mal. Geht es? Wenn nicht, dann gebt doch mal eure Einstellungen von OSMODE und WHIPARC hier an. @ Roland Sind es alte Zeichnungen, alte MEs? Ein bisschen mehr Info bitte. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, inzwischen bin ich drauf gekommen, dass es sich bei dem beschriebenen Phänomen um einen möglicherweise einmaligen, allerdings nicht erklärbaren Vorgang handelt. Die bewußte Zeichnung wurde unter Ansichten im PN bearbeitet. Ich habe als X-Refs insgesmt 4 Geschosse zugeladen. Die Massenelemente waren als Elemente direkt hier erstellt. Nachderm ich die Fangpunkte nicht mehr bei den Massenelementen nutzen konnte, habe ich die Datei durch den Prüfmodus laufen lassen. Es wurden keine Fehler festgestellt. Ich habe darauf hin die Datei als "speichern Unter" in Eigene Dateien gespeichert. Nachdem ich dort die X-Refs gelöst hatte, konnte ich die Fangpunkte wieder einwandfrei bei den Massenelementen nutzen. Nach erneutem Zuladen einer X-Refdatei war der Fehler wieder da. Dann habe ich meine Massenelemente als W-Block formatiert. Ohne X-Refs alles bestens. Nach Zuladen einer X-R wieder Fehler. Wenn ich die ursprüngliche Datei im ACA2008 bearbeite, gibt es das genannte Problem nicht. Auch in anderen Ansicht Dateien beim ACA2009 taucht bei diversen Versuchen dieses Problem nicht mehr auf. Also vermute ich, dass in diesem speziellen Fall irgend etwas mit den Massenelementen, aus der bewussten Datei, nicht in Ordnung ist. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
