Thema: Bemassungstext wird gedreht (948 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen. In einer Zeichnung wird der Bemaßungstext gedreht, sobald ich ihn durch "Direktes Bearbeiten" von seiner ursprünglichen Position neben die Maßhilfsline verschieb. Das betrifft allerdings ausschließlich die vertikale AEC-Bemassung. Ich habe das Problem zur Sicherheit gerade nochmal reproduziert. Das BKS ist auf Welt eingestellt und die zu bemaßenden Bauteile sind orthogonal im BKS. Ich habe noch ein weiteres Problem mit der AEC-Bemaßung in einer anderen Zeichnung. Eine Wand wurde AEC-bemaßt. Die Maße , inkl. Öffnungsmaße, stimmen. Möchte ich dieser Maßkette ein Objekt zufügen -eine Wand die senkrecht auf die bemaßte wand trifft, dann wird das neue Objekt nicht in die Maßkette aufgenommen. An welchen Parametern muss ich drehen, damits wieder funktioniert? Viele Grüße an Alle. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hi, erst mal die Frage zu Zitat: An welchen Parametern muss ich drehen, damits wieder funktioniert?
Hat es schon mal funktioniert? Ist das Service Pack installiert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne. Es hat schon funktioniert und der Servicepack ist nicht installiert. Das 2. geschilderte Problem scheint gelöst zu sein. Ich hatte bei Bemaßungsstil bei Wandstärken "nach Stil" eingestellt. Nachdem ich es auf "Gesamt" gestellt habe geht es. Also nur noch ein Problem. Gruß. Negarth
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Eigentlich sollte man ab hier die Antworten verweigern. Warum ist das SP nicht installiert? Die setzen keinen Programmierer hin, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ein SP zu Proggen. Das hat (meistens) schon Sinn. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne. Danke für den Hinweis mit dem Servicepack. Nachdem Software, wie sovieles Andere auch, beim Kunden entwickelt wird, haben auch Servicepacks bei mir nicht 1a Priorität. Das halte ich auch so mit Windows S.Packs. Nachdem entsprechende Hotfixes veröffentlicht wurden, neige ich dann auch Software updates aufzuspielen. Alleine der Fakt, dass jemand sich die Arbeit gemacht hat etwas zu programmieren, ist für mich kein Grund es bei mir auf den Rechner aufzuspielen. Ich habe aber den Servicepack auf einem Testrechner installiert. Die Hotfixes mache ich noch. Das Problem blieb allerdings. Eher durch Zufall habe ich aber gemerkt, dass ich das Problem nicht bei einem Bemaßungsstil habe, den ich selbst für das Bemassen von Durchbrüchen erstellt hatte. Beim Vergleich konnte ich feststellen, dass bei meiner nicht-funktionierenden Bemaßung die Bem-Text-Richtung auf ISO eingestellt war. Das habe ich in "entlang der Bemaßungskette" geändert. Es klappt wieder. Höchstwahrscheinlich habe ich die Einstellung irgendwann selbst verbaselt. Ich finde das Forum übrigens sehr, sehr hilfreich. Hier konnte ich schon einige Antworten auf Fragen finden. Viele Grüße. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Naja, jetzt, wo du das SP installiert hast, musst du aber die Hotfixes schleunigst drüberjagen! Aber klasse, dass du den Fehler selbst gefunden hast! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle. folgendes zur Info: Ich hatte jetzt tatsächlich nochmal diese Problem mit gedrehten Türhöhen in Maßketten. Allerdings ist das nur in Xrefs der Host-Dateien aufgetreten. Sowohl in der Xref, als auch in der Host-Datei waren die Bemaßungseinstellungen richtig. Schlussendlich kam ich dahinter, dass der bug (feature?) nur dann aufritt, wenn die xref-Datei in einem anderen als dem Welt-Koordinaten-System (z.B. um 90° gedreht) abgespeichert wurde. Vielleicht hat das den ein oder anderen schon wuschig gemacht. Schöne Grüße Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
