Thema: Wandverschneidungen (632 mal gelesen)
roxbury Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 28.03.2008
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! In der angehängten Datei habe ich mal einen Grundriss hochgeladen mit dem ich folgendes Problem habe: Durch einen Wandversprung ist die obere rechte Wand (siehe Bild) nur in der Draufsicht dargestellt. Die Verschneidung im Bereich der angrenzenden Wärmedämmung ist nun aber leider nicht ganz optimal. Dort sind zusätzlich zu den Außenkanten auch noch die Wandschichten zu sehen, welche ich eigentlich nicht haben möchte. Wie bekomme ich die weg? Danke schonmal für Eure Hilfe!
Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roxbury
roxbury Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, danke für Deine schnelle Antwort! OK, bei der linken Ecke liegts dann wohl an der Erhebung, aber die Wände an der rechten Ecke haben ja alle einheitlich die Erhebung -0.5 und nur unterschiedliche Höhen. Gibts hier vielleicht noch Hoffnung? :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roxbury
Ich denke am einfachsten ist es in den Eigenschaften der Wand das automatische Verschneiden abzustellen und an den Enden dann mittels Überlagerung oder 3D-Körpermodifikatoren (was einem halt lieber ist) die Wand zurecht zu schnipseln. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roxbury Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, verstehe ich noch nicht ganz. Wenn ich eine Körpermodifikation mache, dann endet die eine Wand einfach direkt vor der anderen, die Wandabschlußlinie ist dann ja nur noch dicker vorhanden. Kann man die evtl. ausblenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roxbury
Das wäre aber doch korrekt, denn aus der Erinnerung heraus (weil ich die Zeichnung gerade nicht sehe) war es so, dass die Wand unerhalb der Schnittebene liegt (weshalb sie auch keine Schraffur hat) und somit gäbe es diese Kante doch auch, oder nicht? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Zerspanungsmechaniker Drehtechnik / Frästechnik (m/w/d) | Die H & W Quadflieg GmbH ist ein traditionsreiches, seit 60 Jahren am Technologiestandort Aachen etabliertes Familienunternehmen im Bereich anspruchsvollster CNC-Dreh- und Frästechnik sowie modernster 3D-Messtechnik. H & W Quadflieg fertigt hochpräzise einbaufertige Maschinenteile nach Zeichnung oder CAD-Modell. Wir suchen zur Verstärkung unseres leistungsstarken Teams am Standort ... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roxbury
Hallo Christian Um optisch, für den Grundriss, die Verschneidung darzustellen muß die Basislinie für alle Wände gleich sein. Die Erhebung wird dann im Eigenschaftenfenster, Ober/Unterkante bearbeiten, eingegeben. Das einzige Problem, die BRH werden bei den Öffnungsmassketten von der Basislinie angegeben und nicht von UK Wand. Hier im Anhang die geänderte Zeichnung. MfG Christa Knörnschild PS Die Fensterwand kann auch in Einem gezeichnet werde, bekommt eine Stufe nach unten und die Kante ist weg.
------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
