Thema: Material transparent (2117 mal gelesen)
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Windows XP ACAD LT 2002 ACA 2010
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT 2007 Hallo zusammen, könnt Ihr mir bitte dagen, warum das Maschendrahtmaterial, welches ich als Materialzuweisung für die Wand gesetzt habe, nicht transparent dargestellt wird? Danke & Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Hi Mario, zunächst einmal ist in dem Material als Opazitäts-Map ein Bild eingetragen, welches du nicht mit gesendet hast (das Streufarbenmap kommt aus dem "normalen" Texture-Ordner). Aber selbst wenn ich das hätte, würde das vermutlich nicht helfen, denn meines Wissens werden die Opazitätsmaps (im Gegensatz zu der globalen Opazitätzeinstellung des Materials) bei der Anzeige der Materialen im Zeichenbereich nicht berücksichtigt (beim rendern natürlich schon). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, danke für Deine Antwort, ehrlich gesagt habe ich ein grundsätzliches Problem mit der Darstellung und dem Rendern von transparanten Flächen. Auch Glas wird bei mir komischerweise nicht transparant dargestellt. Leider reicht mein Wissen nicht aus um das genau zu beschreiben, aber in der Datei ist noch einen kleine Halle und die Fenster dort werden auch nicht transparent gerendert. Meistens ist mir das ganz recht, da ich i.A. Übersichten von großen Anlagenkomplexen erstelle um dem Bauherrn einen waagen Eindruck dessen zu vermitteln was er vor hat. Nie sehr detailgenau, aber der Maschendraht ist bei mir mittlerweile zu einer Grundsatzfrage ich vs. mein ADT avanciert. :--) Auch das das Glas nicht transparent ist ko... mich mittlerweile an. Ich dachte, da gibt es einen Sysvariable, die ich irgendwann, irgendwie verstellt habe. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Die Datei ist in Ordnung und die Transparenz ist bei mir auch von der Darstellung her ok. Am Material oder sonstigen Dingen der Datei sollte es also nicht liegen. Hast du vielleicht in den Optionen die Transparenzqualität auf "Gering" gestellt (siehe Screenshot)? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten, Du bist heute mein Tagesheld, :-) Bzgl. der Transparenz der Fenster war es genau der Punkt, den Du in Deinem letzten Beitrag ansprachst. Danke schön! Der Maschendrahtzaun wird allerdings noch immer nicht korrekt dargestellt, da aber die Bildchen morgen fertig sein sollen, werde ich die Trafobude erstmal zumauern und Lüftungsluken vorsehen :--) und morgen weitertüftel. Vielleicht sind nun meine Materialeinstellung verstellt, muss ich morgen sehen. Vielen Dank nochmal. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
