Thema: Durchbruch in Dachelement (1124 mal gelesen)
helge69 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.04.2008
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche einen Durchbruch in ein Dachelement einzufügen. Leider bisher ohne Erfolg. Das Dachelement habe ich aus einer Polylinie über Massenelement und konvertieren in ein Dachelement erstellt und anschließend versucht einen Durchbruch mit einem 3d-Volumenkörper einzufügen. Kann mir jemand sagen wo hier der Fehler liegt oder wie ich es richtig mache? Danke Helge 69 PS: ich benutze ADT 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helge69
Hi, also, ich würde beim ADT immer mit Massenelementen arbeiten, mit denen lässt sich auch ein Durchbruch erstellen, natürlich nur, wenn das ME das Dachelement schneidet. Wie sieht es mit einer geschlossenen Polylinie aus? Damit geht es auch nicht? Du machst das aber schon über das Kontextmenü des Dachelementes, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helge69 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich habe es über das Kontextmenü versucht. Was genau meinst Du mit "mit Massenlementen arbeiten"? Heißt das, dass ich das Massenelement nicht in ein Dachelement konvertieren soll oder soll das Bauteil mit dem ich den Duchbruch erzeugen will ein Massenelement sein? Gruß Helge
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helge69
Also, ich würde, wenn ich mit dem ADT arbeite ein Massenelement einem Volumenkörper vorziehen. Das meinte ich erst mal. Dann 2 Möglichkeiten: 1. Massenelement in Größe und Form des Durchbruchs erzeugen, wichtig: ME muss das Dachelement schneiden! Dann Dachelement anklicken - Deckendurchbruch - hinzufügen - und dann ME wählen (danach nur tun, was unten in der Befehlszeile steht). 2. geschlossene Polylinie in Form des Durchbruchs zeichnen, wichtig: geschlossen! Dann Dachelement anklicken - Deckendurchbruch - hinzufügen - und dann Polylinie wählen (danach nur tun, was unten in der Befehlszeile steht). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helge69
Ich befürchte, dass diese beiden Varianten nicht klappen werden, denn wenn man eine Polylinie in ein Massenelement wandelt und das dann in ein Dachelement konvertiert (wobei mal interessant wäre warum dieser Weg gegangen wurde) klappt es meines Wissen nicht mit dem Deckendurchbruch. Im diesem Fall könnte man aber ein Massenelement als Überlagerung oder 3D-Körpermodifikator hinzufügen (als Differenz versteht sich). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helge69 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde es mal über die Körpermodifikation versuchen. Das Dachelemt habe ich übrigens auf die beschriebene Weise erstellt, weil ich ein Dachprofil brauche, das es nicht als vordefiniertes Element gibt. War die Methode falsch oder ungünstig? Gruß Helge
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helge69
Naja, solange es das Programm hergibt würde ich nicht von falsch reden. Aber sie war extrem ungünstig. Vielleicht kannst du mit einem Screenshot, den du hier postest ja mal erklären, was für ein Dachprofil du suchst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helge69 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
