Thema: bemaßung (743 mal gelesen)
barnaba Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe aus einer 3d zeichnung eine draufsicht von einem gebäudegeschoß generiert, welche in den ansichten abgespeichert wurde. habe diese ansicht bemaßt. wenn ich nun in den plänen die draufsicht als ansichtsfenster hineinschiebe, verändert sich die bemaßung insofern, dass auf einer maßkette wesentlich mehr bemaßungspunkte angezeigt werden als ursprünglich bei der ansicht bemaßt wurden. es hängt irgendwie mit dem maßstab und der skalierung zusammen. hab alles auf 1:50 ausgerichtet und trotzdem werde ich nicht herr der lage. beim ersten versuch hat es beim ersten ansichtsfenster geklappt. als ich das zweite ansichtsfenster in den plan eingefügt habe, hat sich das erste bei der bemaßung verändert. und nun stehe ich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barnaba
Hi, also das war schon mal da, leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Über welche ADT/ACA Version reden wir? Ist das Service Pack installiert? Hast du nur die Skalierung eingestellt, oder für das Ansichtsfenster auch die Darstellung? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barnaba Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, vielen dank für deine antwort. hab aca2008. service pack hab ich nicht installiert. mit der darstellungsverwaltung hab ich jetzt ein wenig probiert, bin aber damit noch nicht sehr vertraut. gibt es dabei etwas spezielles zu beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barnaba
Also 1. Das Service Pack wird nie ohne Grund herausgebracht. Also bitte installieren und die Hotfixes, die die Fehler des Service Packs beheben gleich mit. 2. Naja, du sollst ja erst mal nichts verstellen, sondern nur schauen. Also, einmal die Ansicht anschauen, und unterhalb der Zeichenfläche könnte z.b. Plan 1-50 stehen. Das merken. Dann, wenn das Ansichtsfenster gesperrt ist!, Doppelklick in das AF und dort schauen, was da steht. Das gleiche? Wenn nicht, dann kannst du das mal umstellen. Wird es dadurch besser? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Gasnetzsysteme | Die Creos Deutschland GmbH versorgt seit über 90 Jahren mit ihrem ca. 1.650 km langen Gashochdrucknetz und ca. 450 km langen Hoch- und Mittelspannungsnetz mehr als 2 Mio. Menschen in 340 Städten und Gemeinden im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Zu unseren Geschäftspartnern zählen Kraftwerksbetreiber, Industrieunternehmen, Gewerbebetriebe und Stadtwerke. Als attraktiver Arbeitgeber unterstützen wir innovative Energiekonzepte für eine gemeinsame Zukunft.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barnaba
Ach ja, und bevor ich es vergesse: Trag bitte nach der Installation deines Servicepacks die verwendete Software und das SP in die Systeminfo ein, und es wäre schön, wenn du mit Groß- und Kleinbuchstaben arbeiten würdest, da es den Lesefluss erheblich erleichtert. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
