  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Name der Plotterdatei
Autor Thema:  Name der Plotterdatei (502 mal gelesen)
ehp-team
Sehen Sie sich das Profil von ehp-team an!   Senden Sie eine Private Message an ehp-team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehp-team
Architecture 2015, SP 1
Windows 7 Pro 64 bit
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
seit wir mit Architecture 2008 arbeiten, wird am Plotter (HP Design 1050c) der gesamte Pfad der Zeichnung angegeben... man kann auf dem Display also immer nur: E/Zeichn... lesen.
Bei 2004 war es noch so, dass dort der Zeichnungsname stand.. so konnte man (auch schon schwer, weil nicht nur der Anfang des Zeichnungsnamen ins Display passt) die Zeichnungen noch zuordnen.
Jetzt ist das gar nicht mehr möglich und das ist unpraktisch.
Gibt es eine Möglichkeit, dass wieder der Zeichnungsname und nicht der Pfad angegeben wird?
ehp-team
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehp-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Suche benutzt mit "Name" und "plot" dann findet man unter anderem das hier....
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012786.shtml#000000
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
ehp-team
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für den Link!
Problem gelöst!
ehp-team
