| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT Variable, in LISP-Variable auslesen! (1059 mal gelesen)
MasterOfCadDisaster Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.08.2007 ADT06/SP1, WIN 2K/SP4, Intel Core2Duo, ATI FireGL V5200, 4GB-Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich fange gerade erst mit LISP an und habe daher eine vielleicht etwas banale Frage. Ist es möglich eine ADT Variable, in eine LISP Variable auszulesen, um diese temporär zu sichern. Ich habe hier nämlich ein kleines Problem mit dem OSNAPCOORD und will dessen Wert nur für eine bestimmte Sache ändern und im Anschluss zurücksetzen. Mein Ansatz (setq punktFang (command "setvar" "?" "osnapcoord")), aber damit liege ich noch weit daneben :-( Danke und Grüße, MasterOfCadDisaster ------------------ -------------------------------------------------- Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
