  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Blockreferenz lässt sich nicht auflösen
Autor Thema:  Blockreferenz lässt sich nicht auflösen (7096 mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2023 und 2025
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar Blöcke von Zeichnung zu Zeichnung einfach durch Copy/Paste hin und her kopiert.
Ich kann jetzt diese Blöcke nicht mehr auflösen.
Es handeln sich wirklich um Blöcke und nicht um externe Referenzen..
Brauche dringend ein Tip  wie ich die Blöke auflösen kann.. ich kenne es so, dass es bei den Eigenschaften ein Hacken gibt um die "Block auflösen zulassen" aber in meine Blöke ist nichts drin..
danke im Voraus.!
Hechslerin1
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Hechslerin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Hechslerin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechslerin1
ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du sie mit Ursprung (Explode) auflösen?
MfG Bettina
Tike
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.zip
leider nicht.. :-(
Anbei eine DWG mit so ein Block per Copy und Paste eingefügt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, der ist sehr wohl zum Auflösen gesperrt, nur siehst Du das nicht auf der Eigenschaftspalette außerhalb des Blockeditors..
Geh mal da rein und dann:
Stellen Sie im Blockeditor sicher, dass nichts ausgewählt ist.
Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette unter Block auf Auflösen zulassen.
Speicher und dann sollte es wieder tun.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Hechslerin1
Also ich habe jetzt bei dem Block jetzt einfach den Befehl Blockdefintion kopieren und zuweisen angewandt. Dann habe ich Ursprung gemacht und es hat funktioniert.
Hoffe es hilft dir. Bettina
Tike
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!!!! DANKESCHÖN !!!!!!
ihr habt mir den Feierabend gerettet!
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
@runkelruebe
Man lernt nie aus....
Danke !
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
