Thema: Gestrichelte Linien exportieren (1152 mal gelesen)
Claudia L. Mitglied Dipl.-Ing. (Architektur)
Beiträge: 9 Registriert: 09.02.2006 ADT 2008
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit ADT 2008. Beim exportieren von dwg's zu dxf oder dwg einer älteren Version (2000 oder 2004) werden gestrichelte Linie als solid line dargestellt. Hierbei ist egal ob ich aus dem Ansichten- oder Planbereich exportiere. Das psltscale im Layoutbereich ist mit 0 eingestellt.Die Linien oder auch Polylinien sind teilweise als Hidden oder gestrichelte Linien gezeichnet. Ich bin dankbar für hilfreiche Tipps! Gruss Claudia ------------------ Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia L.
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia L.
Hi, Schau mal hier, da ist eine Auflistung von allem, was es gibt. Wichtig sind unbedingt die Hotfixes, da ging u.a. es um Linetypes. Und nichts installieren, ohne die Readme zu lesen! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia L.
Ich hoffe es hilft. Ich hab nur 2005 und was ich hier tue ist nur mutmaßen. Aber was du vorab checken kannst: ist die Systemvariable LTSCALE in der Ausgangszeichnung und der erzeugten Zeichnung auf dem gleichen Wert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
