Thema: MV-Blöcke vor Einfügen skalieren (1072 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Welt, vielleicht hat jemand eine Idee zu folgendem Problem: ich will in eine bestehende Zeichnung Flächenbeschriftungen einfügen. Die MV-Blöcke werden aber immer mit dem Faktor 0.025 eingefügt. Dann folgt eine lustige zeitgemäße (Ostereier-) Suche nach den Stempeln, um diese auf die gewünschte Größe zu setzen. Wie kann ich einstellen, mit welchem Faktor die MV-Stempel eingesetzt werden? Danke im Vorraus und schöne Feiertage, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hallo, um die Ostereisuche zu verkürzen geht auch: "_varia" -> "l" (für letztes Objekt) -> ... Lothar PS: Hat ACA2008 eigentlich ein Osterei? ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für den Link. Das Problem ist, dass es sich um eine bestehende Zeichnung handelt, in die ich den Block für die AEC-Flächenbeschriftung gar nicht erst einfügen muß, weil er ja schon da ist. Ich kann den Block verändern, nur die Vorgabe für die Erstellungsskalierung unterliegt nicht meiner Befehlsgewalt... Ich schmöker noch mal in dem Threat. Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Du schreibst aber doch, dass du die Flächenbeschriftung einfügen musst... Vielleicht noch mal klar und deutlich, was tust du, was passiert, und was soll anders werden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab einen Raum, dem will ich einen Flächen bzw. Raumstempel geben. Ich wähle also "Fläche aus Objekten erstellen", wähle die begrenzenden Wände und bestätige. Als Beschriftung ist die AEC-Flächenbeschriftung-1 angegeben (die ich ja auch haben möchte - nur nicht so klein). In meinen eigenen Zeichnungen funktioniert das auch immer wunderbar... Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Susanne, ich habe gerade den Faden, also das Osterei verloren . Reden wir über Flächen, oder über Flächenstempel? Lothar EDIT: Beides? Gibt es in 3.3 den Befehl "_AecDwgSetup" ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
@ Lothar Flächen waren noch nie MV-Blöcke @ Susanne Wie schaut es denn mit den Einheiten einer Zeichnung von dir aus, bei der, bei der es funktioniert, und bei der, bei der es nicht funktioniert.
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lothar Ich glaube, wir reden über beides. Den Flächenstempel (der ist doch ein MV-Block?) für die Flächen. Und den Befehl gibt es - Zeichnung einrichten. @ Yvonne Die Zeichnungen sind beide auf Meter eingestellt. Wenn ich den Stempel aus dem Design-Center einfüge, ist er auch groß und hat ne ganz andere Schrift. Ich hab das Gefühl, ich verwirre Euch und mich immer mehr... Sorry. Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Susanne, was ich nicht verstehe ist, dass der MV-Block, wenn du ihn über das DC einfügst eine andere Schrift hat. Die Größe ist erst mal Thema für sich, aber wenn du einen MV-Block über das DC einfügst, dessen Stil in der Zeichnung schon vorhanden ist, dann wird auch der Zeichnungsinterne genommen. Bist du dir ganz sicher, dass es 100% der gleiche Name ist? Und wenn du sagst, dass der MV-Block übers DC groß ist, ist er dann "richtig" groß, so wie du ihn haben möchtest? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
