| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wandaussparungen Schornsteinzüge (4814 mal gelesen)
brausekopf2 Mitglied architekt
Beiträge: 31 Registriert: 19.08.2007 ADT 2006, WinXP SP2, P4 2800 2GB, Geforce 7600GT
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder für einen Bestandsplan (altbau) will ich Schornsteinzüge in die Wände eintragen. Mit Planmodifikatoren geht es nicht, weil das immer offene Polylinien sein müssen. Dann wollte ich Stützen in die Wände stellen und durch Überlagerung abziehen. Stützen sind aber selbst wohl schon ein schwieriges Thema, habe gerade ne Stunde hier die Beiträge gelesen, nachdem ich vergeblich in Eigenschaften die Abmessungen eingeben wollte. Kennt jemand für diese einfache Aufgabe eine einfache Lösung? Oder müssen wir den Programmierern mal ne Mängelanzeige schreiben? Besten Dank Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf2
Rudolf, Stützen sind nicht schwierig. Aber in deinem Fall sind Massenelemente einfacher. Zeichne eines im Schornsteinquerschnitt -> richte es aus -> rMt auf Wand -> Überlagerung -> hinzufügen -> Differenz... Ärgerlich ist, dass du die Symbolik noch zusätzlich hinzufügen musst. Getestet mit 2004 Lothar EDIT: Haaaalt, das ist mir neu! Du kannst auch die Aussparung (MV-Block) nehmen. ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Lothar Danke für die schnelle Antwort. Symbolik hinzufügen bedeutet Schraffuren oder so? Masssenelemente habe ich auch gleich für Wandöffnungen ausprobiert. Dabei ist der Nachteil, dass man nicht hindurchschauen kann, da Massen undurchsichtig sind. Gibt es nicht eine andere Methode, um Löcher herzustellen, Durchgänge, Schornsteinöffnungen, Wandschlitze, das braucht man doch alles öfter. Stützen habe ich jetzt auch herausgefunden über format-tragwerke-Assistent, die erzeugen wenigstens die richtige Plangrafik, aber als Aussparungen im 3D sind sie auch nicht brauchbar. Gibt es keine Loch-Funktion? Vielleicht muss man eine tür ohne tür einbauen oder so was. Morgen ist auch noch ein Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bins nochmal 'EDIT: Haaaalt, das ist mir neu! Du kannst auch die Aussparung (MV-Block) nehmen.' Das finde ich nicht, wie funktioniert das. dafür habe ich jetzt auch die Wandöffnungen gefunden, das ist schon prima, aber die gehen nur in ganzer Wandstärke. Wenn man die dünner nachen könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf2
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brausekopf2
Also du möchtest ein Loch haben, durch das man durchschauen kann, das aber nicht die komplette Wandstärke nimmt? Sorry, aber dann ist immer noch ein Stück Wand zu sehen, und man kann wieder nicht durchschauen. Was willst du machen? Eine Öffnung, einen Wandschlitz, eine Aussparung, eine Tür ohne Tür? Zitat: dafür habe ich jetzt auch die Wandöffnungen gefunden, das ist schon prima, aber die gehen nur in ganzer Wandstärke. Wenn man die dünner nachen könnte...
Dieser Satz hat meine Glaskugel fast zum platzen gebracht. Du solltest versuchen, die Fragen etwas präziser zu veranschaulichen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Danke für deine Kritik, das hat sich etwas unklar entwickelt. Ich wollte nur Schornsteine im Bestandsplan zeichnen, dazu gibt es wohl keine passende Funktion. Mit Planmodifikatoren geht es nicht. Also wollte ich das mit Stützen bauen, die ich dann durch Überlagerung von der Wand abziehe. Die Stützenfunktion erschien mir aber auch etwas umständlich, die Beiträge im Forum dazu haben mich zusätzlich abgeschreckt. Dann hatte Lothar die Idee, Massenelemente einzubauen und vom Wandquerschnitt abzuziehen und dann den Layer auszuschalten. Wenn die Massenelemente keine Schraffur haben, werden sie ja im Grundriss wie Aussparungen dargestellt. Das geht, so weit war meine Frage beantwortet. War mir aber immer noch zu umständlich, hat außerdem meinen blöden Drang zum Perfektionismus nicht befriedigt. Dann habe ich mich mit dem Problem allgemein beschäftgt und gemerkt, dass ich auch für andere Aussparungen keine Lösung habe. Also habe ich weiter gesucht. Die Funktion Wandöffnung lässt leider nur Öffnungen in voller Wandstärke zu, dann dachte ich noch, vielleicht kann man die Türfunktion umfunktionieren, war aber gesponnen, geht auch nicht. Dann habe ich es noch über dünnere Wände versucht, die ich in eine Unterbrechung der eigentlichen Wand einfüge, so wie es ja auch tatsächlich gebaut wird. dabei treten jedoch Verschneidungsprobleme auf, wenn die Wandvorlage gleich der Wandstärke der dünneren Wand werden soll. Die bekomme ich auch über die Verschneidungsradien nicht gelöst. Das geht also nur für grössere Schächte. also zeichne ich jetzt kleine Rechtecke mit weisser Schraffur, die ich einfach über die Wand schiebe. Nicht besonders befriedigend als 3D-Konstruktion, aber für so ein eigentlich kleines Problem erst mal genug Aufwand. Die alternative Lösung Aussparung (MV-block), die Lothar noch vorgeschlagen hat, habe ich leider nicht verstanden. Tut mir leid, wenn ich mir und euch hier das Leben unnötig schwer mache. Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
