Thema: dxf export 2008 (1975 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Versuch, eine einfache 2D Zeichnung als dxf Datei zu Speichern, bekomme ich beim Wiedereinlesen des Exportprodukts folgende Meldung: The following error was encountered while reading in MTEXT starting at line 406336:
Missing DXF group code: 63 Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded. Press ENTER to continue. Kennt den Jemand?
[Diese Nachricht wurde von viking am 18. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von viking am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Exportieren und als dxf speichern geht auch mit bereinigen nicht. Zumindest nicht in 2007 und 2004. Spasseshalber mal als dxf2000 probiert - geht!! [Diese Nachricht wurde von viking am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Reicht dir das? Oder möchtest du das hinterforschen? Ich hatte auch schon Probleme, dass ich meine selbsterstellten DXF nicht öffnen konnte. Seither notfalls immer Export nach DXF R12. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich alles hier in ACA hinterforschen würde, was ich nicht verstehe, dann....*ggg Ich gebe mich gerad mal mit dem Workaround zufrieden. Zumal unser Supporter gerad hier war und es mit dem Abspeichern in 2000 einfach probiert hat. Er wusste auch keine Erklärung. (sein Studenlohn ist ja auch für Hilfe und nicht für Erklärungen ) (auch wenn ich grunsätzlich Erklärungen für Alles will und mich über Infos freue, so erwarte ich sie hier jetzt nicht mehr. Das könnte doch nur enttäuschen. Wir haben gerade 3 Stunden nach nem Problem gesucht, das ACA immer zum Absturz bringt. Ursache waren 2 mystische Blocks, die weder sichtbar noch anwählbar waren. Haben alles kaputt gemacht. Keiner weiss wo die herkommen. Na....Anekdoten.)
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Auch wenn es mit dieser Problematik nichts direkt zu tun hat: Ich würde DXF-Dateien aus einem ADT vorzugsweise mit "Nach AutoCAD exportieren" erstellen und dort dann das gewünschte DXF-Format auswählen, denn sonst werden auch ADT-Informationen in die DXF-Datei exportiert und das macht wenig bis gar keinen Sinn ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
