| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Architecture 2008 (ADT2006) vs BricsCAD 8.0 (756 mal gelesen)
lego17 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.11.2006 ADT2004, ADT2006 P4 3,2GHz 1 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal ne Frage, hat sich von euch schon mal wer mit BricCAD beschäftigt? Habe derzeit ADT2006 auf der Maschine und ein Umstieg auf Architecture 2008 ist geplant. Nun soll es ja einen AutoCAD Clone geben "BricsCAD" der um vieles günstiger ist. Habe mir die Demo besorgt als "normales" BricsCAD und die Demo von "Architecturals für BricsCAD". Wenn ich nun eine Zeichnung die mit ADT2006 (3D)erstellt wurde im normalen BricsCAD öffne bekomme ich ein gewirre von Linien mit den Meldungen "AecDbDimensionGroup" dh die Zeichnung ist nicht brauchbar. Wird sie mit "Architecturals für BricsCAD" geöffnet habe ich dasselbe Problem. Erst wenn ich die 3D Zeichnung die mit ADT2006 erstellt wurde konvertiere und als reine 2D ACAD Zeichnung abspeichere wird sie mit BricsCAD richtig angezeigt. Ist zwar schön und gut aber den Mehrwert den ich durch das 3D Modell habe ist dann futsch!! Also wenn ich jetzt richtig zusammenfasse kann man BricsCAD nur als Ersatz für reines AutoCAD bzw. AutoCAD LT verwenden, oder?? Der ADT ist ja eigentlich auch nur ein Aussatz auf deas AutoCAD, oder?? danke & lg lego17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lego17
Ich weiß es zwar nicht, gehe aber nicht davon aus, dass ein Bricscad ADT-Zeichnungen ordentlich bearbeiten kann (zumindest nicht wenn außer AutoCAD-Elementen auch ADT-Elemente in der Datei vorhanden sind). Die ADT-Bauteile werden nicht (wie teilweise bei "alten" AutoCAD-Bauapplikationen) aus AutoCAD-Grundelementen zusammengesetzt, sondern sind ein eigener Elementtyp. Eine Wand taucht somit in der Eigenschaftspalette als Wand auf, ein Fenster als Fenster usw. usw. und da würde es mich stark wunden, wenn diese Bauteile mit voller Funktionalität und Darstellung im Bricscad dargestellt würden. Möglicherweise können vorhandene Proxygrafiken dargestellt werden, aber eine Bearbeitung halte ich für eher unwahrscheinlich, denn dann müsste man ja die gesamte ADT-Funktionalität nachprogrammieren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
