Thema: Linienskalierung (715 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das scheint so ein leidiges Thema zu sein... LTSCALE und so weiter. -Eine Linie. -4 Ansichtsfenster mit unterschiedlichen Massstab -Die Linie soll entsprechend skaliert werden, das heisst gleiche Linie soll in unterschiedlichen AF unterschiedlich aussehen. Eine Strichpunktlinie soll im Massstab 1:10 genauso gestrichelt sein wie im M 1:100 . Man kann natürlich unterschiedliche Linien nehmen, aber... Danke Luke
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hallo Luke ich bitte dich, dass du das nächste Mal einfach mal die Suche verwendest. Das Thema war sowohl hier, als auch im RuA schon tausendmal da. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Weil ich gerade drübergestolpert bin und das wirklich ein leidiges Thema ist: für ACAD/ADT ohne Beschriftung: LTSCALE auf 0.04 bei M=1:100; PSLTSCALE in den Layouts auf 0 (mehrere Maßstäbe auf Plan? -> mehrere Linien) für ACA2008 mit Beschriftungsmaßstab: MSLTSCALE=1; LTSCALE=0.4 bei M=1:100; PSLTSCALE = 1 in den Layouts Das klappt ganz gut, man sieht was im Modellbereich von den Linien. Grüße aus Ansbach (bedeckter Himmel, Wetter Aprilgemäß Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke, ich habe schon mit schlaflose Nächte verbracht und dann mit 50 Workarounds irgendwie was zusammengepfuscht.
Ich komme momentan nicht zum Zeichnen, wegen Baustelle aber es klingt aus der Praxis. Wenn bei Autodesk eine Person arbeiten würde die Praxiserfahrung hat, hätte man solche Probleme nicht... Danke soweit. Grüsse aus 30 Grad Nürnberg.
