  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Datentransfer zu 3dsviz007
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Datentransfer zu 3dsviz007 (953 mal gelesen)
mandarine
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von mandarine an!   Senden Sie eine Private Message an mandarine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mandarine
ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 07. Mrz. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine DWG Datei in VIZ2007 einfügen oder importieren der 3dsout Befehl funktioniert nicht mehr?
Gruß Sarah
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 07. Mrz. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mandarine 10 Unities + Antwort hilfreich
Sarah,
gibt es das kleine Dreick über der Befehlszeile noch?
2004: "_vizrender"
Lothar
From Autodusk Till Dawn
mandarine
Architektin
ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 07. Mrz. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar,
ja das gibts noch aber in 2007 steht keine Vizrender Funktion mehr da auch die Verknüpfung mit Autodesk VIZRender im Datei Kontext Menü funktioniert nicht mehr; aber ich habe auch VIZ2007 als eigene Version und wollte da eine DRF Datei einfügen nur weiß ich nicht wie ich die DWG als DRF abspeichern kann.
Gruß Sarah
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 07. Mrz. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mandarine 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch die dwg im VIZ direkt einbinden (mit den passenden Object-Enablern [siehe adesk-Homepage] sollte es keine Probleme geben...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
mandarine
Architektin
ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 07. Mrz. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas
Vielen Dank
Hast Recht geht ganz einfach mit import nur fehlt dabei der A_Waende A_Tueren A_Fenster Layer? umd was sind object enabler?
Gruß Sarah
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mandarine 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht Import - dwgLink; un ddie Object Enabler sind die Dinger damit du deine ACA(ADT)-Objekte siehst...
Deswegen auch der Verweis auf die adesk-Homepage...
Grüsse
mandarine
Architektin
ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst Du den File Link Manager? Das funktioniert.
Hab die object enabler gefunden
Vielen Dank
Gruß Sarah
