| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anzeigethema (448 mal gelesen)
CAD-Coyote Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 28 Registriert: 08.03.2005 ACD-A 2015- Win7 - Intel Core i7, 2.1GHz - 8 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Für einen Kunden ist es nötig, einen Wandstil (z. B. Beton) mit zwei Schraffuren zu definieren - einmal eine Solischraffur in Grün und darüber eine ANSI31 in Schwarz. Im Wandstil kann ich ja jeweils nur eine Schraffur angeben (oder?). Meine Vision war dann, das ich die Solidschraffur anhand eines Anzeigethemas, das über den Wandstil ausgewertet wird, zuweise. Das klappt sogar ganz gut (die Solid-Schraffur erscheint jedenfalls) - das Problem ist nur, dass diese Solid-Schraffur nun meine ANSI-Schraffur, welche dem Wandstil zugewiesen ist, völlig überdeckt. Das Problem liegt (glaube ich wenigstens) daran, dass das Anzeigethema die ganze Wand (inkl. Höhe) einfärbt. Kennt jemand einen Trick, wie ich trotzdem zu zwei Schraffuren für einen Wandstil komme oder wie ich das Problem im Anzeigethema lösen kann? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hi, schau mal hier. So haben wir das bei der Bauantragsdarstellung gelöst. Im Plan 1-100 hast du nur die Wandschraffur, in der Darstellung Bauantrag kommt noch ein rotes Solid dazu. Vielleicht hilft dir das? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne - vielen Dank! Da habe ich wohl wieder am falschen Ende gesucht... So klappts, wenn ich die Wandstile nicht nach Material darstellen lasse. Sobald der Haken drin ist, wird das Solid darüber gelegt. Aber dafür finde ich bestimmt auch noch eine Lösung! Danke noch mal für die schnelle Antwort. Grüsse, Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
