Thema: Funktion Objekt (398 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ein Problem welches mich schon länger und immer wieder beschäftigt möchte ich gerne mal mit Eurer Hilfe klären. Wenn ich in einem Grundriss (ACA Objekte) arbeite und habe das Wekzeug Objekt aktiv, verstellt sich das BKS selbständig immer auf 90° wenn ich beispielsweise eine Linie ziehen will. Ach so, das sollte ich schon sagen das passiert hauptsächlich wenn in dem Grundriss eine Decke liegt. Schalte ich den Deckenlayer ab, wird das Phänomen nicht mehr so oft auftreten. Ich frage mich, ob es eventuell an meiner Grafikkarte liegt, oder ob ich hier am BKS etwas tun kann? Viele Grüße aus einem dunklen (brrr...)tüben Marburg, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für Deine Frage. Bin gerade wieder an meinen Rechner gelangt und habe heute keine Gelegenheit mich weiter mit der Sache zu beschäftigen. Hoffe aber auf Dein weiteres Interesse. Noch einen schönen Abend Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 04. Mrz. 2008 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das BKS kann (ist ) eingeschaltet sein oder nicht, das von mir geschilderte Phänomen taucht weiter auf. Allerdings nur wenn ich dicht (Vergrößert) am Objekt arbeite. Das ist eine ziemlich unangenehme Sache weil ich zu allen nur denkbaren Tricks greifen muß wenn ich in diesem Bereich eine Linie, meinem gewünschten Winkel gemäßen, ziehen will. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich möchte mich jetzt wirklich ganz, ganz herzlich bedanken. So wie Du das diesmal deutlich gemacht hast wurde mir überhaupt erst klar, dass nicht das Welt BKS gemeint war. Ich gestehe, dass ich gar nicht wusste dass es ein DBKS gibt. Jedenfalls habe ich jetzt sofort!!!! das DBKS auf Null gestellt und mein Problem war beseitigt. Du hast mir damit wirklich enorm geholfen. Jetzt werde ich einfach wieder Freude bei der Arbeit mit diesem Programm haben. Das war mir in der letzten Zeit ziemlich vergangen. So, jetzt noch einen schönen Abend und ich hoffe sehr, ich kann mich mal irgendwann revanchieren. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
