Thema: Eigenschaftssatzdefinition für Raum (762 mal gelesen)
mandarine Mitglied Architektin
Beiträge: 23 Registriert: 10.01.2007 ADT 2007, ACA 2008
erstellt am: 02. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich im Stilmanager - Dokumentationsobjekte - Eigenschaftssatzdefinition - Raum - bei Bodenbelag -Flächen noch z.B. Naturstein oder andere Bodenbeläge hinzufügen damit in den Eigenschaften - Erweiterte Daten die Ergänzung angezeigt wird und wählbar ist? Vielen Dank Gruß Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Mrz. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
Hi Sarah, bei Bodenbelag steht als Typ "Liste" und als Quelle ist "Bodenbelag" angegeben. Diese Liste findest du dann ebenfalls im Stilmanager bei den Mehrzweckobjekten als Namensdefinition wieder und dort kannst du auch Werte hinzufügen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thorsten, dankschön für die Hilfe hat alles geklappt. Eine Frage hätte ich noch bei der RaumAuswertung von Räumen in ACA 2008 - in der erstellten Exceltabelle werden die A1.....Flächen mit Bilddarstellung teilweise in sehr viel Teilflächen zerlegt obwohl der gewählte Raum quadratisch ist! Kann man das vereinfachen um die Berechnung besser nachzuvollziehen? Gruß Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mandarine
Hi Sarah, ohne den Raum zu sehen ist das natürlich schwierig, aber als erstes fällt mir dazu ein, dass man in den Darstellungseigentschaften den Typ des Flächennachweises festlegen kann (wobei auch dabei bei einem Rechteck ohne innenliegende Elemente maximal zwei Dreiecke entstehen dürfte). Im Zweifelsfall postest du einfach hier den Raum, dann können wir checken woran es liegt ... sayonara Torsten Möhlenhoff
