Thema: 2D nach 3D (542 mal gelesen)
rolio Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.02.2008
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmals einen schönen Tag allen Forums-Usern! Mein Problem: Hatte vor x Jahren unser Firmengebäude in ACAD2000 in 2D gezeichnet (ging rein um einen elektr. Grundriss). Nun bittet mich mein Chefe, die Bude in 3D anzufertigen (ADT 2007). Meine Frage: ist es ohne großartiges Werken, wie z.B. jede Linie mittels manueller Eingabe der "Z-Koordinate" bzw. der Objektshöhe in 3D zu erhalten. Da wäre fast ein Nachzeichnen einer Wand fast schneller. Kann mir jemand von Euch da einen Tip geben? Schon mal vielen Dank an Alle!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolio
Hallo Rolio! Willkommen im Forum! Das wäre für mich ein klarer Fall. In ADT mit dem Wandbefehl nachzeichnen. Nur 3D ist nicht gleich 3D. Geht es nur um einzelne Geschosse, oder soll ein ganzes Gebäude bis ins Detail konstruiert werden. D.h. zuerst einmal abklären wofür denn das Ergebnis verwenden werden soll. Just for fun ist zwar auch schön aber es muss ja auch wer zahlen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolio
rolio, das würde ich auch sagen. Das Ziel genau definieren! Die ADT Objekte sind am komfortabelsten, wenn es um Türen, Bemaßung etc geht. Für Modellerierungen reichen Massenelement. Aber "mal eben" geht das auch nicht... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolio Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Markus! Das Gebäude, um das es sich handelt, hat drei Geschosse mit zwei Zwischengeschossen. Chefe meint, er möchte es so aufbereitet haben, dass alle Etagen (und Zwischenetagen) quasi nebeneinander (auf Niveau 0.00) als Drahtmodell mit den entsprechenden Raumaufteilungen präsentiert werden soll. Werde dann also die Wände nachzeichnen und entsprechend nebeneinander (die decken sind dann quasi fundament-platten mit oberkante niveau 0.00). Liebe Grüße, Rolio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolio Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, wie ich schon Markus geantwortet habe, werde ich wohl oder übel die Wände nachzeichnen und über die Layer-Belegung so herrichten, dass ich sie dann nebeneinander stellen und präsentieren kann. Auch Dir vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolio
So würde ich auch vorgehen. Tipp: Jedes Geschoss als eigene *.dwg. Das Zusammenführen erfolgt dann über Xrefs. Good luck, Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
