Thema: Wange einer Stahltreppe (4202 mal gelesen)
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kurze Fragen: 1. Treppenwange als U-Profil -> ist das möglich? Zu Fuß ja, aber als Treppenstil? 2. Wie setze ich die Geländerstäbe und vertikalen Pfosten auf die Wange? Ich finde im Geländerstil keine Option z.B. "an Wange anpassen" Noch planlos grüßt Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, denn ich sitze gerade zu Hause am Mac und da ist noch kein ADT (oder wie auch immer man das mittlerweile abkürzen mag) drauf, aber aus der Erinnerung heraus würde ich behaupten wollen, dass man für die Wangen kein Profil angeben kann und somit scheidet zumindest schon mal diese Möglichkeit aus (was ja nicht heisst, dass es gar keinen Weg gibt) ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten, vielleicht findet jemand einen Weg. Entweder muss sich der Bauherr auf Flachstahl einlassen, oder ich klöppel alles aus ME. Geländerstäbe auf Wange wäre aber wirklich toll. Gruß Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi Lothar, da muss man ja nicht gleich den Sand in den Kopf stecken Ohne Programm unter den Fingern bin ich oft auch ein bisschen ideenlos, aber mittlerweile habe ich wieder einen ADT im Zugriff. Eine Idee wäre noch, die Wange einfach am Geländer mit erzeugen zu lassen und an der Treppe dann nur die Auftritte. Man muss dann ein bisschen tricksen, so könnte man z.B. den Handlauf für die Wange missbrauchen. Schwierig könnte es dann unten im Antritt werden, denn dort hört das Element dann lotrecht auf und in 2004 kann man ja noch nicht einfach ein Massenelement zur Treppe hinzufügen ... Den gesamten Weg zu erklären würde einen kleinen Roman ergeben und somit gibt's parallel zum Bild eine Datei zum gucken (im 2006er ADT erstellt, aber dass sollte sich ja auch im 2004er öffnen lassen. Die Proxymeldungen kann man dabei ignorieren). Es ist noch nicht perfekt, aber als Anregung für eigene Experimente sollte es reichen ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
