Thema: Bemassung von links lesbar (1936 mal gelesen)
JGHu Mitglied AIP
Beiträge: 27 Registriert: 02.05.2006 ADT 2006
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einer seitlichen Bemassung ist es nun passiert, sie ist von links lesbar!!! Kann es sein, daß das daran liegt, daß das gebäude zum Welt Koordinatensystem so verdreht ist, daß auch die seitliche Bemassungslinie eine vertikale Komponente hat und deshalb der Text über der Bemassungslinie - und somit von links lesbar - erscheint? Besteht die Möglichkeit ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem als für die Bemassung maßgeblich zuzuweisen? Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
Hi, also, ich hab das jetzt 3mal gelesen und immer noch nciht verstanden. Hatte aber das Problem auch einmal. Ist die Maßkette 100% senkrecht? Bei mir war damals das Problem, dass ich meine Systemvariablen aus und wieder eingelesen hatte, und die Winkeleinstellungen sich umgerechnet hatten und somit Rundungsfehler eingetreten sind. Meine vermeintlich senkrechte Maßkette war ein Hauch schräg. Also unbedingt diese Einstellung mal prüfen. Tritt es nur in einer Zeichnung auf? Und wenn ich das alles Misverstanden habe, kannst du mal einen Screenshot posten? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JGHu Mitglied AIP
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erläuterungsversuch II: Bei aktivem Welt Koordinatensystem ist das Gebäude so aus der senkrechten gedreht, daß auch die seitliche Bemassun quasi über bzw unter dem Gebäude liegt. Im Extremfall bei einer 45° verdrehung würde quasi die Bemassung ober halb und die Bemassung seitlich zum gleichen Ergebnis führen - die eine Bemassung von unten und rechts lesbar, die andere von unten und links. Leider wurde dieses Gebäude bereits so in die Zeichnung eingefügt und Layouts erstellt etc... Einfacher wäre es also ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem zu erstellen, welches genau rechtwinklig zum Gebäude liegt und dieses als für die Bemassung maßgeblich zuzuweisen. Geht das irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
JGHu Mitglied AIP
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hieße also, daß man immer das Gebäude rechtwinklig zum Weltkoordinatensystem einfügen muß (so daß die Bemassung bezogen auf das Gebäude von unten und von rechts lesbar ist) und die für das layout gewünschte verdrehung (z.B. Nordung) über ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem erreicht. Die Bemassung bleibt beim Unschalten auf das "verdrehte" benutzerdefinierte Koordinatensystem aber gemäß dem Welt Koordinatensystem ausgerichtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
JGHu Mitglied AIP
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
JGHu Mitglied AIP
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
Das mit der Norm ist so eine Sache. 1. Der Chef bestimmt was Norm ist, Nicht das Programm! 2. Die Norm sieht einfach misst aus. Es kann nicht sein das Computerprogramme mir vorschreiben wie meine Pläne auzusehen haben! siehe Beispiel, wir mußten dann damit leben, die einzige Lösung ist das Sprengen und Drehen, aber dafür war uns der Preis zu hoch. LG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
