Thema: Fensterbemassung ignoriert minimale Öffnungsbreite (ADT 2008) (762 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 27. Feb. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, wir haben schon etwas länger das Problem, das nicht jede Fenstermaßkette auch die richtige Öffnungsbreite angibt. Unsere Hoffnung war das Servicepack 1, aber wie ich gerade feststellen musste, taucht das leidige Problem schon wieder auf. Diesmal holt er sich die Breite inclusive einer Aussparung (durch Massenelement erzeugt und anschließend eine Stb.-Wand an die Stelle gestellt). Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler beheben kann? ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NACHTRAG: Ich habe gerade meinen ersten Anhang selber nochmal gespeichert, in .dwg geändert und geöffnet. Oh Wunder plötzlich bemasst der richtig. Zur Kontrolle, wie es in meiner Originalzeichnung aussieht, hier ein PDF. Soll ich jetzt immer mal zwischendurch meine Zeichnung in TXT ändern und wieder zurück in DWG ?????
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nachdem mein Lösungsweg von gestern heute doch nichts brachte (hätte mich auch gewundert), habe ich das ADT jetzt anders überlistet. Ich habe einfach meine Hohlschicht erweitert, so dass sie jetzt den gesamten Rückversatz der Innenschale und Dämmung ausfüllt. Damit habe ich endlich die richtige Öffnungsbreite in der Maßkette, aber ich frage mich immer noch, wieso die minimale Öffnungsbreite nicht ohne tricksen bemaßt wird. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo H! Ich habs mal mit einer meiner Bemassungen versucht... - und wenn ich Dich richtig verstanden habe, klappt es damit! Ich selektiere zur automatischen Bemassung nur die eine Wand.... - der Bemassungstil reagiert nur auf Öffnungen - probiers mal! (schau Dir den Stil an - Plan 1:50 - erste Masskette - Öffnungen...) lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mARTin, auch mit deinem Bemassungsstil bemaßt er mir die maximale und nicht die minimale Öffnungsbreite. Die Öffnung in der Verblendung ist 10,80m breit und nicht 10,88m. Oder erscheint bei dir die richtige Breite, dann würde es ggf. an einer falschen Grundeinstellung bei uns liegen. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo Leute! Dazu eine ähnliche Frage: Wenn ich eine TFK einfüge, und dann in dieser mittels Zellüberschreibung eine Tür (oder auch Fenster) einsetzte... - wie schaff ich es dann, daß diese Tür auch mit dem neuen Öffnungstool ("openlight 2008")auch bemasst wird!? lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
hm.....ich kenn mich mit den Leibungen nicht so aus.....er vermasst bei mir schon die minimale Öffnungsbreite - aber eben nicht die TFK, sondern das Loch in der Wand!? Seh ich das richtig? Und das Loch in der Wand is gemäß Deinem Leibungsstil um 4cm größer als die TFK...also stimmt die Bemassung eh, oder!? mARTin
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist interessant mARTin, bei dir bemaßt er tatsächlich die minimale, also die Öffnungsbreite in der Verblendung? Das würde ja bedeuten, dass wir tatsächlich eine falsche Einstellung o.ä. haben. Zur Kontrolle habe ich nochmal ein JPG der falschen Bemaßung angehängt. Das mit dem Rückversatz der TFK hinter die Verblendung (z.B. -2cm) hatten wir ignoriert, da die Öffnungsbemassung dann noch öfters falsch war. Aber mit meinem Luftschicht-Trick scheint das jetzt zu funktionieren. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo! Warum ist das interessant, dass er bei mir die minimale Öffnungsbreite bemaßt? Irgendwie versteh ich jetzt gar nichts mehr!? Ich habe bei meinem Stil eingestellt, dass er bei Öffnungen auf der 1. Masskette die minimale Öffnungsbreite bemaßt! - Da will ich doch hoffen, daß er das auch tut!?! Und da Deine Leibung 4cm der Wand wegschneidet, ist es doch nur logisch, daß die Bemaßung 8cm mehr (je4cm links & rechts) angibt als die Kote des TFK-Objekts!? Den LuftschichtTrick versteh ich auch nicht!?! Zeit fürs Wochenende! Ein schönes Solches wücnsche ich! mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mARTin, in unseren Zeichnungen soll die minimale Öffnungsbreite bemaßt werden, und das ist die Öffnung die in der Verblendung ist. Deshalb habe ich den Trick mit der Luftschicht entwickelt, da dadurch die verbleibende Öffnung im Bereich der Innenschale dieselbe Öffnungsbreite hat. Um wieviel cm die TFK hinter der Verblendung zurückspringt, also wie breit der Metallbauer sie später bauen muss, interessiert den Maurer doch noch nicht. Was ich gerne erklärt hätte ist, ob an unserem Bemaßungsstil was falsch ist, bzw. wieso die minimale Öffnungsbreite nicht im Bereich der Verblendung gemessen wurde.
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , da hier im Forum gerade nicht viel los ist, wage ich nochmal den Versuch eine Antwort auf meine Frage zu bekommen: Ist an unserem Bemaßungsstil was falsch, oder wieso wurde die minimale Öffnungsbreite nicht im Bereich der Verblendung gemessen? Ein schönes Wochenende schon mal
