| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT 2007- Flächenauszählung im Excel (756 mal gelesen)
jezter Mitglied Dipl.INg.-Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2006 WinXP(SP2), ADT2007,Autocad 2005 V+Z, VIZ, ACA 2008 Nvidia Quadro FX 1500, Intel Core2 CPU 6600, 2.40GHz, 2GB Ram
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf dem Weg von Autocad zu ACA hab ich mal wieder eine Frage. Es sind wieder die ADT- Terminolgien, die mir Probleme bereiten Welche Punkte sind besonders zu beachten, um effizent und zuverlässig Raumdaten in Exceltabellen auszuzählen? Mir ist es bisher noch nicht gelungen, eine brauchbare Auswertung vorzunehmen...èber einen kleinen Dankanstoss wäre ich sehr froh.... vielleicht ist die Frage viel zu allgemein, aber ich hoffe ebenauf die intellektuellen Bestien hier, die sich durch eine solche Fragestellung gefordert fühlen MErci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun, brauchbar finde ich es bereits, wenn ich alle in der Zeichnung vorhandenen von mir definierten "Räume" und ihre Eigenschaftsdaten, so, wie sie in den Raumstempeln auftauchen auszählen kann. Bis zu meiner Schulung sind es noch 3 Wochen, will aber jetzt schon wissen, wie das geht ( die aktuelle Arbeit würde davon profitieren). Welche Rolle spielen die Datenquellen? Ist ein Raum nicht auch eine Datenquelle? ( von wegen Terminologie i welche Reihenfolge ist zu beachten? 1. Räume definieren, platziern 2. Tabellenstil definieren.... ...wie gehts weiter? also mein Handbuch, erläutert das Thema für mich nicht ausreichend gibts was Besseres? merci [Diese Nachricht wurde von jezter am 27. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
Hi, da bin ich dir erst mal keine große Hilfe, da es in meinem 2005 noch keine Räume gab. Aber: Es gibt hier bei cad.de ne Suche, das Thema war schon mehrfach da. Und: Ich nutze seit dem ADT 3.0 die Bücher von Mensch und Maschine und bin sehr zufrieden damit. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann arbeitest Du wahrscheinlich seit immer mit Autodesk-Produkten...schonmal andere Systeme ausprobiert? Alle anderen mir bekannten Systeme( Allplan/Archicad/Abis sind vom handling eher auf Architekturbedürfnisse abgestimmt und autodidaktisch, in einer wirtschaftichen Zeit erlernbar. Zu Fuss gehen reicht völlig aus, wenn man noch nie Auto gefahren ist Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
Nein, ich hatte früher Augustus, danach Allplan und bin dann zu ADT (damals 2.0) gekommen, allerdings habe ich schon einige Chancen gehabt, die Arbeitsweise dieses Produktes kennen zu lernen und sagen wir mal, wir haben uns auf eine Hass-Liebe geeinigt Wenn man mal herausbekommt, wie man es kitzeln muss, sind viele Dinge schon nicht schlecht. Du musst dich nur auf das Abenteuer ADT einlassen, dann wird das schon ;D ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
