  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türen weg!
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Türen weg! (2058 mal gelesen)
Norbert22
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Norbert22 an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert22
englische Version
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
In einem 3D Grundriss sind plötzlich alle Türen weg. Die Öffnungen werden zwar noch angedeutet, lassen sich aber nicht mehr anklicken.
Weis jemand, wie ich die Türen wieder bekomme? (2008 Architecture)
Norbert
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Na da forderst du aber von unseren Glaskugeln verdammt viel.
In der Draufsicht? Oder in einer Iso?
Wie sieht es nach einem Darstellungswechsel aus?
Was ist vor dem "plötzlich" gemacht worden?
Liegen die Türen auf einem Extra-Layer, der über ähnliche auswählen verborgen wurde?
Der Layer ist ja sicher weder gefroren noch ausgeschaltet?
Fragen über Fragen...
Das Problem besteht auch nach einem Neustart des ACA noch?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Norbert22
Architekt
englische Version
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Draufsicht!
In der Iso sind sie noch vorhanden. Stehen auch richtig.
Einfach gestern wieder angeschaltet, irgendwann 1.EG aufgerufen, weg waren sie. Wände sind durchgezeichnet mit Schraffur. Nur Türpositionen sind noch zu sehen. Als ob die Zargen noch da wären.
Heute neu aufgerufen. Immer noch weg!
Türen liegen im Grundriss mit den Wänden zusammen.
In der Datei mit den Massen, sind sie auch noch vorhanden!
Nur im nackten Grundriss nicht.
Norbert
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grundrissplan mit den Wänden stimmt die Darstellung noch? Dann nimm mal die dort aktuelle Darstellung und schalte sie in deinem Plan aktiv.
Gruß Yvonne
Norbert22
Architekt
englische Version
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktiv schalten???? Der Plan ist aktiv! Meinst Du markieren?
Nutzt nichts.
Darstellung stimmt!
Die Türen sind in allen Ansichten und Isos zu sehen! Auch von unten! Nur in der Draufsicht nicht!
Norbert
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
poste mal einen Ausschnitt als DWG. Das macht so alles keinen Sinn. Ich kann es mir zwar nicht ansehen, aber jemand anderes dann.
Gruß Yvonne
Angela Grünewald
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Angela Grünewald an!   Senden Sie eine Private Message an Angela Grünewald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angela Grünewald
Architecture 2008 SP 1
XP Pro
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eventuell die Schnittebene bzw. Höhe verändert?
Norbert22
Architekt
englische Version
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht das ich wüsste!
Norbert
Norbert22
Architekt
englische Version
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Versuche die Datei hier an zu hängen sind gescheitert.
Habe keine Umlaute verwandt!
Zu gross war die Datei auch nicht!
Wurde keine genaue Begründung gegeben, warum die Datei ungültg ist! ???
Vielleicht weil englisch und aus dem Ausland?
Norbert
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateiformat gem. der Liste?
Gruß Yvonne
Norbert22
Architekt
englische Version
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung!
Über File - export to autoCAD - 2004 Format - Name  = ????
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn du einen ACA Plan nach AUtocad exportierst, sind alle ACA Elemente hin! Auf alle Fälle im Orginalformat hier posten (Kopie des Planes machen und dann überflüssige Elemente weglöschen).
Dann: Bei Cad.de bekommst du im Dateien anhängen Fenster eine Liste der erlaubten Dateiformate. Am einfachsten benennst du die Datei im Explorer so um, dass aus der blabl.dwg die blabla.dwg.txt wird. Solltest du die Dateiendungen nicht sehen, kann man das im Explorer einstellen ("bekannte Dateiformate ausblenden" darf dann kein Häkchen haben).
Gruß Yvonne
Angela Grünewald
Bauzeichner
XP Pro
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welcher Höhe steht deine Schnittebene? (In der Rechten unteren Leiste zu sehen) sollte auf 1.4 stehen für Schnitthöhe 1.4 und wenn du draufklickst kannst den Sichtbaren Bereich noch eingeben z.b 2
Norbert22
Architekt
englische Version
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein! Nichts zu sehen von Schnittebene! Habe den ganzen Bildschirm abgesucht, wo das stehen könnte! Habe ja englische Version! Deshalb könnte das aber normaler Weise trotzdem da stehen!
Kann man das irgendwie aufrufen?
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
fürForum_Schnittebene.txt
Hallo Norbert,
ich weiß nicht ob dir das weiterhilft, aber ich habe mal was angehängt. Auf dem linken Bild kannst du sehen, wo man eine Globale Schnitthöhe einstellen kann (haben wir noch nicht mit gearbeitet). Auf dem rechten Bild siehst du die Einstellungsmöglichkeit im Wandstil.
Wie gesagt, ob es dir was hilft weiß ich nicht.
P.S.: Vielleicht kann mir zu meinem Thema "Fensterbemassung ignoriert minimale Öffnungsbreite" auch noch jemand eine Erklärung geben.
Gruß aus Leer (Ostfriesland)
HNiemann
>> Wer viel kann, muss viel tun  <<
Norbert22
Architekt
englische Version
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Leider kann ich den Anhang nicht öffnen! Side kan ikke vises!
Seite kann nicht angezeigt werden! HAbe ich etwas falsch gemacht?
Nur angeklickt.  ???
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, da wurden leider Umlaute drin verwendet. Und beim Dateianhängen steht ganz oben
Bitte Dateien zum anhängen auswählen.
BITTE KEINE UMLAUTE (ä,ö,ü und ) IM DATEINAMEN VERWENDEN!
Also, HNiemann, bitte noch mal anhängen!
EDIT: Der Firefox kann auch diese Anhänge öffnen, sollte er dir zur Verfügung stehen.
Gruß Yvonne
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
fuerForum_Schnittebene.txt
Tschuldigung, hier nochmal mein Anhang!
HNiemann
Norbert22
Architekt
englische Version
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommen bei mir aber nur wilde Zeichen.
Norbert
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, weil du die Endung .txt durch .dwg ersetzen solltest.
Gruß Yvonne
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert,
die gleiche Datei wie mit der Treppe? Kannst gerne nochmal schicken, aber diesmal dann 3d
Norbert22
Architekt
englische Version
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von Niels kam die Lösung. Danke!
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Lösung? Welcher Niels?
From Autodusk Till Dawn
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
Hi
das ist jetzt aber nicht der Sinn der Übung hier. Vielleicht kannst du entweder in 2 Sätzen beschreiben, was die Lösung war, oder aber, sollte die Lösung in diesem Mammutthread stehen, dann vielleicht mal ein Zitat mit der Lösung bringen.
Gruß Yvonne
Norbert22
Architekt
englische Version
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst hat mir Nils geholfen, wie ich ihm die Zeichnung zusenden kann.
Dann hat er (weil er auch mit englischer Version arbeitet) mir zeigen können, wo die Schnitteinstellung für den Grundriss liegt.
Dann war alles klar. Die Schnitteinstellung hatte sich selbständig verändert! Diese wieder auf eine Höhe von 1,40 m gebracht und die Türen waren wieder da!
Norbert
brausekopf2
architekt
Sehen Sie sich das Profil von brausekopf2 an!   Senden Sie eine Private Message an brausekopf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brausekopf2
ADT 2006, WinXP SP2, P4 2800 2GB, Geforce 7600GT
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HNiemann
was ist das für ein dateiformat? habe txt durch dwg und jpg ersetzt, kriiege aber nichts zu sehen.
bin für eine kleine info dankbar
Rudolf
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert22 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ein dwg. also txt durch dwg ersetzten
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
