  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flexible HÖHENKOTEN aus MV-Blöcken
Autor Thema:  Flexible HÖHENKOTEN aus MV-Blöcken (1767 mal gelesen)
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 27. Feb. 2008 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoehenkote.zip
..Falls ihr es brauchen könnt (sonst als Anregung)!
Flexible 2d-Höhenkoten für AutcadArchitecture ab 2008:
Vorweg: VORHER Programm starten, dann Zeichnung öffnen
        (hat was mit meinem P.S. am Schluss zu tun)
Hatte genug vom leidigen Problem mit den Höhenkoten
(Meter - Zentimeter,Nachkommas, die vielen BKs,....)
Hab mir daher selbst welche aus MV-BLÖCKEN gemacht.
die über Formeleigenschaften auf einen BEZUGSPUNKT
und dessen Drehung zugreifen.
Die Texteigenschaften werden durch ANWAHL DES TEXTES
im Eigenschaftsfenster -> erweiterte Eigenschaften eingestellt.
(Einheitenfaktor steuert Einheit (z.B. Meter=1, cm =100)
oder Masstab (z.B. 50)
Nachkommas sowie Präfix, Suffix und Überschrift-Text sind frei wählbar.
Die Höhenkoten sind MV-Blöcke, der Text ist mit den Pfeilen verknüpft,
die Pfeile mit dem Bezugspunkt (BZP)
Die Höhenberechnung erfolgt über die Eigenschaftssatzdefinition HKOTE
durch die Formeleigenschaft "Hoehe".
(c) Have Fun - Gruß Claudio! - Nutzung auf eigene Verantwortung!
P.S.: Mein Problem ist, dass die Drehung nur über ActiveX
ausgelesen werden kann, da Blöcke - die hätten die Eigenschaft
"Drehung" - ihre Eigenschaftdefinitionen nicht auslesen lassen.
Und wenn nun das Programm durch einen Doppelklick auf die
Zeichnung gestartet wird, werden die Daten nicht berechnet.
Als Hinweis für diesen Fall lasse ich dann "Objrelupdate!"
statt der Höhenangabe hinschreiben.
VERBESSERUNGEN ERWÜNSCHT!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2008 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudio,
erst mal vielen Dank! Ich kann es leider nicht testen, aber ich finde den Einsatz schon mal 10 Us wert.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
