  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Tür-Fenster-Kombination / Fassade - Zellen verbinden und wieder teilen
Autor Thema:  Tür-Fenster-Kombination / Fassade - Zellen verbinden und wieder teilen (1533 mal gelesen)
seppelbi
Sehen Sie sich das Profil von seppelbi an!   Senden Sie eine Private Message an seppelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelbi
ACA 2010 - DACH Erweiterungen
Revit Architecture 2010 <P>Windows 7
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich arbeite gerade mit Tür-Fenster-Kombinationen und Fassaden und bin dabei auf ein kleines Probelm gestoßen. Zellen zu verbinden ist kein Problem - nur wie kann ich die nach größerer Bearbeitung wieder teilen? Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
Danke und viele Grüße!
Sebastian
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
prinzipiell findet man die durchgeführten Modifikationen über "Zellen verbinden" bei den Überschreibungen auf der Eigenschaftspalette in der Kategorie Erweitert wieder. Bei recht komplexen Änderungen kann es aber schon mal etwas kniffelig werden...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
seppelbi
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
vielen Dank für den Hinweis - hab ich einfach übersehen!
Sebastian
