Thema: OLE (ole ole ole) (1335 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. OLE - Objekte sind ja klasse. DOC XLS PDF - Alles kann man sehr leicht ins Programm hineinballern. Weltklasse. Warum aber, kann man diese Dinge dann nicht anschliessend drehen? Kennt jemand eine Lösung? Danke Luke
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Luke, also ich benutze OLE nur um weiteren Benutzern die anderen Dateien zu hinterlegen bzw. zu dokumentieren. Ansonsten füge ich z.B. *.xls als ACAD-Objekte ein. Das macht das Dateihandling angenehmer. Ansonsten gibt es noch ein weiteren Workaround: OLE so lassen -> alles andere drehen... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja... soooo klasse sind die auch nicht, aber Schnell mal ein Word hineinbasteln oder so.... ( man könnte sich natürlich fragen, warum man denn ein Word ins CAD basteln sollte ) Die Leuts haben sich dran gewöhnt, aus irgendwelchen Gründen alles als PDF zu schicken. Nun zieht man sich die PDF rein und zeichnet nach ( Lageplan oder so ). Die PDF ist nun weder Bild noch Text und kann darum mit der Autodesk - Solution nix anfangen. Ich habe das also folgendermassen gemacht... Copy --> Paint --> Paste --> Drehen --> Ext.Rast.bild. TARA. Danke Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Sorry Luke, aber genau mit dem Rotz müssen sich dann andere herumschlagen! Es kann doch nicht wirklich sein, dass du, von jemanden ne PDF bekommst, und die dann einfach durchzeichnest? Ich beanstande Pläne, bei denen im mm-Bereich Ungenauigkeiten da sind, und du zeichnest ne PDF durch? Bravo! Ich würde diese Art zu arbeiten mal ganz kräftig in Frage stellen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so ist das. Darum gibt es Massketten und immer den Vermerk - .... sind vor Ort zu prüfen.
Wie sollte man das sonst aus einer PDF, einer GIF usw. machen? Vectorisieren? Ich kenne nur diesen Weg : Amt gibt JPG oder eben PDF Architekt zeichnet nach Geht vor Ort und prüft die tatsächlichen Masse auf seinem Baufeld Geht ins Büro und korrigiert Zeichnet sein Bauwerk Stellt fest, dass das so nicht genehmig werden kann Geht auf die Parzelle und überlegt wo man lügen kann Im Büro biegt er die Wahrheit nach = Genehmigt! (-; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A Hörnchen Mitglied Bauamtsleiter
Beiträge: 12 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Zitat: Original erstellt von Lukasso: Ja, so ist das. Darum gibt es Massketten und immer den Vermerk - .... sind vor Ort zu prüfen.
Recht vielen Dank für den Hinweis zu ihrer Arbeitsweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte, als ich ein paar Jahre für ein Amt gearbeitet habe, habe ich gelernt, dass Submissionen immer nur der grösste Lügner gewinnt. Gelernt ist gelernt, nun bin ich auch öfter unter den Gewinnern. (-; Ende wegen Chatten. Die Frage mit - wies anders gehen sollte blieb offen. Alle Geo - Ämter geben JPG´s und PDF auf Nachfrage raus. Danke soweit Luke
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Feb. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hallo Luke, also, wenn's nicht anders geht (dxf nachfragen!), kann man pdf (vorausgesetzt es sind Vektoren) auch mit Einschränkung ins Autocad holen. Dazu gab's mal diesen Beitrag. Insbesondere das Tool EPSIN.LSP von Theodor Schönwald (Tool 7 von hier) funktioniert wunderbar. Einschränkung ist natürlich die Genauigkeit, aber nachzeichnen ist ja auch nicht viel genauer, dauert nur länger... Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Tag zusammen, aus gegebenem Anlass krame ich den mal raus. Über Arbeitsweisen möchte ich an dieser Stelle nicht diskutieren, manchmal bekommt man eben nur ne PDF, aber am Ende muß was Verwertbares rauskommen. Da mir OLE nicht zusagen, Bilder nicht taugen und mir selber nichts besseres einfiel, bin ich dem Rat von Cadzia gefolgt und habe die PDF mit dem DWF-Writer von autodesk ins DWF gedruckt, und habe seitdem ne DWF-Unterlage im Plan auf der ich sogar die OFänge nutzen kann. Qualität ist gut, ich kann es drehen und wenn ich alles, was ich brauche durchgezeichnet habe, fliegt's raus oder wird gefroren und feddisch. Die üblichen Ungenauigkeiten bei allem, was PLT, PDF oder sonstwas war bleiben selbstverständlich weiterhin ein Ärgernis, aber besser als so hab ich noch nicht hinbekommen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
