Thema: Layerzuweisung (453 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helou, ich möchte gerne meine Wände vertiefter ordnen und frage mich nun.... woher weisst die Wand dass sie auf einen Layer wand soll, und falls es keinen gibt, dass sie einen erzeugen soll. Andersherum... Ich möchte meinen Wänden auch mal was erzählen und eigene Layer den Werkzeugen zuweisen. Wie könnte das möglich sein? Danke Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, alles super. Danke. Genau darum gings. Layerschlüsselstile - OK Da steht z.B. WALL --> A_Wand - OK Das bedeutet, wenn Wall kommt dann --> A_Wand. Woher aber weiss die Wand dass Sie eine WALL ist und wie kann ich ihr sagen dass sie z.B. eine WIND ( Fensterzuweisung ) ist.... Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Die Schlüssel WALL für Wände oder WIND für Fenster sind zunächst einmal fest im Programm "verdrahtet". Man kann aber in den Eigenschaften der Werkzeuge auf der Werkzeugpalette auch beliebige andere angeben, die man sinnigerweise vorher anlegt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Akzeptiert/ Funktioniert Ist halt so, dass es fest verankert ist. Heute wurde ich gefragt ob es eine Basic Version von AutoCAD gibt. Die kann dann weniger und ist einfacher. Schon witzig, aber manchmal möchte man einfach nur zeichnen. Danke
erstellt am: 21. Feb. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Zitat: Original erstellt von Lukasso: ... Schon witzig, aber manchmal möchte man einfach nur zeichnen. ...
Ist schon klar, nur kann man dann auch einen Stift nehmen, der macht halt genau das, was der Kreative am Ende des Armes halt hergibt. Ich denke, es ist wie mit einem Steinway-Flügel: Allein das Instrument gibt noch lange kein gutes Stück, aber wenn man es beherrscht ... [Nachtrag] Wobei es mit Sicherheit Dinge gibt, die man mit dem Stift am besten erledigen kann [/Nachtrag] sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist es. Der kürzeste Weg ist immernoch vom Kopf in den Arm. Es ist aber langfristig nicht immer der Beste. Teilweise bekomme ich sogar Aufgaben, von CAD wieder Skizzen zu machen.... ;-) auch ganz spannend. Auf diesem Wege habe ich "Impression" gefunden. Um das nicht zu einem Chat ausarten zu lassen, vielen Dank nochmal - man lernt nie aus. Luke
