Thema: Filmerstellung (740 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, komische Frage. Wenn ich einen Film drehe... Dann gehe ich auf Bewegungspfad - Animation und dann gebe ich Pfad und Ziel und Format und Länge ein. Wo aber gebe ich die Brennweite ( z.B. ) für die Camera ein, also auch andere Cameraoptionen. Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hallo Lukasso! Beim ersten Durchlauf von anipfad wird ja eine Kamera erstellt, die mit dem Pfad verknüpft wird und bei Filmende am Pfadende stehen bleibt. Wenn Du nun DIESE Kamera wieder an den Pfadanfang verschiebst, dann kannst Du die Eigenschaften der Kamera ändern (rechte Maustate->Eigenschaften) dort die Brennweite ändern, dann diese Kamera wählen und nochmal anipfad aufrufen und den Film mit den neuen Einstellungen aufnehmen. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... einiges ist ja klar. Ich habe keine Camera und kann somit keine im Befehlsnavigator modifizieren. OK. Wenn ich das Szenario habe und den Pfad und auf anipfad gehe, dann beomme ich eine Maske. Hier gebe ich Pfad und Ziel und alles ein. Wenn ich nun OK gebe, dann legt er los mit dem Rendern. Muss man erst eine Camera einstellen und dann irgendwie an Pfad ? Luke
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass es kein Nachher gibt. Nachher ( nach OK im anipfad ) ist der Film doch fertig. Was funktioniert ist, dass man den Film irgendwie ( Drahtmodell 1 Sek ) durchlaufen lässt und dann die Einstellungen macht und nochmal richtig rendert. Das muss aber einfacher gehen. Luke
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich nervts, aber ich hänge da irgendwo fest. Ich erstelle die Cam. Mache die Einstellungen. anipfad, Einstellungen und los. Am Ende schaue ich mir die Cam an und die ist wieder 50mm Brennweite, so wie auch der erstellte AVI. Welchen Schritt habe ich verpeilt? F1 schon klar, hab ich ja geschaut aber dazu nichts gefunden. Welcher Begriff könnte meine Begriffsstutzigkeit beseitigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
